3 999 läst · 31 svar
4k läst
31 svar
Innerväggar ljud - dörrspringa
Sida 1 av 3
Vi bygger nytt hus och funderar på bästa lösning för innerväggar när det gäller ljud utan att de blir för breda. En sak som jag funderar på är det finns ju speciella anslutnings skenor med gummi lister mot golvet som tätar bra.. men sen så är det en springa för ventilationen under dörren och även dörren är ju tunn jmf med väggen. Är det någon större ide att fokusera på väggarna när dörrarna är den svaga punkten??
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Om du har en springa under dörren kommer du få in ljud även fast du har isolerade väggar. Varför har ni springa under dörren när det är ett nytt hus?
Att få tysta innerväggar finns det några trådar om på forumet om jag inte minns fel, bara isolering brukar väl räcka hyffsat men sen finns ju olika skivor för just ljud.
Vad är det för rum/krav?
Sök på EI30/35DB
Är det inte överkurs att köra dubbelgips, täta springor i väggarna , kryssade reglar, isolering, gummilister mot golv och tak mm., när dörren ändå är den svaga punkten.
En vanlig innerdörr är ju inte direkt bra för ljud 30mm tjock och springa på 5-10mm i underkant...
