5 060 läst · 17 svar
5k läst
17 svar
Innertak - vilket material?
Hos mig är det spikade gipsplattor. Byggt 72S sepani skrev:
Finns det inget ställe där du kan se vad skivan består av. Kanske vid ett röruttlopp eller vid någon list att det går att se vilket material det är. Annars kanske provborra på något skumt ställe eller där det redan sitter något monterat
Plattorna är antagligen gips, treetex eller masonit, men egentligen spelar det inte någon roll vad det är för material. Du vill byta ut dem och alltså ska de bort. Med största sannolikhet är de spikade i glespanel eller liknande. Knappast limmade.
Som nytt tak kan du tex välja Huntonit eller fasade takgipsplattor. Ganska enkelt att montera. Huntonit blir direkt ett färdigt tak. Gips behöver du spackla skruvhålen i och sedan måla plattorna. Du kan också göra ett helt slätt gipstak med "vanliga" gipsskivor men det kräver mer spacklingsjobb.
Du måste ta ned nuvarande tak innan du kan avgöra om du behöver regla om taket innan ny yta monteras.
Förhoppningsvis är de spikade, även om inga spik syns till...men de är inte spikade i glespanel utan i så fall i råsponten som jag kan se uppifrån loftet. Får väl försöka bända loss en till att börja med.P peroande skrev:Plattorna är antagligen gips, treetex eller masonit, men egentligen spelar det inte någon roll vad det är för material. Du vill byta ut dem och alltså ska de bort. Med största sannolikhet är de spikade i glespanel eller liknande. Knappast limmade.
