Ska koppla in en vvb i köket. Har kulventil, backventil. Slang till T-rör med säkerhetsventil och in i vvbn. Sen en slang från säkerhetsventilen till avloppet. Tänkte köra med lin och rörkitt. Har fimpat o-ringen som följde med säkerhetsventilen, tänkte att linet får göra jobbet.
Har jag tänkt rätt?
Några smarta tips innan jag kopplar ihop allt?
Har jag tänkt rätt?
Saknar blandningsventil och ev backventil, oftast kör man ett helt block,
https://www.bauhaus.se/blandningsventil-sakerhetsventil-till-varmvattenberedare.html
En planpackning ska bara anslutas mot slätände aldrig mot en ände som är tänkt för klämringskoppling.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 394 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 394 inlägg
Det ser ut som om du har en NIBE Nibette 15. Den får installeras utan blandningsventil, även fast jag alltid rekommenderar det. Kravet utan blandningsventil är att termostaten aldrig får stå varmare än 65º.
Produktlänk:
https://www.nibe.se/sv-se/produkter/varmvattenberedare/NIBE-NIBETTE-15-_-209
Installationsanvisning:
https://www.nibe.se/assets/documents/23528/031455-8.pdf
Du bör hålla dig till Conex på klämringssortimentet direkt på beredaren så det blir korrekt. Vatette (eller för den delen andra fabrikat) får ej blandas med varandra för att det ska bli bra på första försöket.
NIBE brukar köra Conex på sina anslutningar.
Så ett mer korrekt T-rör blir då RSK: 1896562:
http://www.lksystems.se/sv/produkte...t-rorskoppling-inv-gg-genomlopp_77747204.aspx
Sen får du tänka på att en anslutningsslang ska vara typgodkänd för fast installation om du tänkt installera den som bilden visar. Vad har du köpt för stålomspunnen slang?
Vidare så mår inte den lekande muttern bra av att anslutas på klämringsände.
Lite bilder och mer info hittar du i mitt inlägg här:
https://www.byggahus.se/forum/threa...skin-pa-10-mm-kran.313112/page-2#post-2936343
Så en snutt kopparrör direkt i T-röret och en klämringskoppling 15xUTV-R15 vore det korrekta för att ansluta anslutningsslangen på.
http://www.lksystems.se/sv/produkte...ngar/lk-302-rak-koppling-utv-gg_77747187.aspx
Vatette har ju planadapter med nu är det ju Conex vi pratar om.
LK 684:
Produktlänk:
LK 684:
Tack Krilleman!
Så här går det när en amatör leker röris. Jag har kollat dina bilder i andra inlägg och tänker inte skruva slangen mot klämringskopplingarna längre. Jag får skaffa en adapter eller byta t-rör.
På slangen står det Flexpex Regab om det säger något.
Tänkt fel med vvb för 5 år sedan? Hur göra nu
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Har jag tänkt rätt? Inkoppling av tappvatten badrum
Vatten & Avlopp -
Inkoppling VVB med blandningsventil
Vatten & Avlopp -
Inkoppling av badrumsfläkt - hur sjutton tänkte de här?
El -
Fått offert på inkoppling av acktank m vvb. Rimligt?
Ved, Pellets, Flis
