Nu är det dags för ny blandare igen. Den här gången har jag köpt en Gustavsberg med 10 slätända. Vad jag kan se sitter en sådan där just nu, se bild:
Jag önskar råd vad jag ska köpa för delar för att kunna ta bort den gamla och skruva dit den nya. Har försökt själv att leta, men det är en djungel av planbrickor, klämringar, halvkopplingar etc. Om någon kan se vad detta är för fabrikat ökar mina chanser att få tag på rätt del, det verkar vara märkesspecifikt i VVS svängen.
Tack för era råd.
Tack för era råd.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Du har vatette-kopplingar.C camelspin skrev:Jag önskar råd vad jag ska köpa för delar för att kunna ta bort den gamla och skruva dit den nya. Har försökt själv att leta, men det är en djungel av planbrickor, klämringar, halvkopplingar etc. Om någon kan se vad detta är för fabrikat ökar mina chanser att få tag på rätt del, det verkar vara märkesspecifikt i VVS svängen.
Kolla på kanten på den övre muttern, står det 12 eller 10 på dessa?!
Som denna i förkromat utförande, fast det står 15 här...
Tack,
Visste att jag kunde lita på att Krille skulle svara till slut.
Det låter helt sjukt, men rören sitter så snäppt till och jag ser så dåligt att det är en utmaning.
Vatette ser jag. Har mätt slätändan med ett skjutmått. Den var 10 mm.
Köpte sålunda 2 st klämring av märket vatette.
Planen är att lossa övre muttern, ta bort gamla blandarn, sätta dit din nya som enligt spec har slätända 10, trä på klämringarna och återvinna muttern, dra åt .
Vis av erfarenhet kan det ändå bli fel. Vad säger forumet?
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Krilleman
· Södermanland
· 16 250 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Det kan vara 12mm muttrar med 12x10 förminskning.C camelspin skrev:Jag önskar råd vad jag ska köpa för delar för att kunna ta bort den gamla och skruva dit den nya. Har försökt själv att leta, men det är en djungel av planbrickor, klämringar, halvkopplingar etc. Om någon kan se vad detta är för fabrikat ökar mina chanser att få tag på rätt del, det verkar vara märkesspecifikt i VVS svängen.
Därav att jag frågade efter storleken på muttern och inte endast bara på slätändan från blandaren.
Kan du fota muttern på ovansidan så kan man utröna storleken.
12mm mutter har 1mm glipa på båda sidor om slätändan från blandaren.
10mm mutter har igen glipa.
Oavsett storlek på muttrarna skulle köpt två nya muttrar också för enkelhetens skull.
Följ monteringsanvisningen!
https://www.vatette.se/fileadmin/up...ountings/633257_Vatette_Klamringskoppling.pdf
Tack för bra svar
Det är 12-mutter. 10-12 förminskning är en ny bekantskap för mig. Går den att återanvända?
Behöver jag få tag på något mer än 10-klämringar, evt nya muttrar?
Tack för hjälpen. Det verkar finnas oändliga möjligheter att koppla en kran.
Tack för bra svar
Bästa svaret
Krilleman
· Södermanland
· 16 250 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Ja, det är enklare att byta både mutter+klämring/förminskning.C camelspin skrev:
Du behöver köpa två av varje av dessa två produkter från Vatette
RSK: 1946078
RSK: 1945153
Kan tex köpas här:
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-forminskning-12x10-2/
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-klamkoppl-mutter-12/
Följ monteringsanvisningen:
Krilleman
· Södermanland
· 16 250 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Inte så bra tips. 👎B Bengt Vattenhjälte skrev:
Man ska alltid försöka att undvika blandning av tillverkare i klämringskopplingarnas värld!
Redigerat av moderator:
Administrator
· Skåne
· 7 762 inlägg
Jag har raderat smygreklam i den här tråden.
/Moderator
/Moderator
Bara dimensionerna stämmer går det bra att blanda... Jag köpte nåt från ett byggvaruhus typ Byggmax eller nåt och det funkar perfekt. Det var halvkoppling som behövdes då när jag bytte blandare sist.
Detta med "bara Vatette annars läcker det".... Ja alltså, plånboken läcker i alla fall med Vatette.
Ja, det fungerar att blanda. Men tillverkarna tar naturligtvis inte ansvar för det och skriver därför i sina manualer att man inte ska göra så.
Krilleman
· Södermanland
· 16 250 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 250 inlägg
