Jag är totalt rudis på sådant här tyvärr...
Har köpt en tvättmaskin
https://www.electrolux.se/laundry/laundry/washing-machines/front-loader-washing-machine/ew7f6548e7/
och allt har gått bra tror jag, men tilloppsslangen (kallvattenslangen) passar inte för kranen som finns i badrummet. Kan man köpa någon form av omkopplingsmojäng eller behöver jag köpa en helt ny slang?
Diametern på slangen som sitter på maskinen har invändiga gängor och är ca 24 mm
Diametern på kranen med utvändiga gängor (om man tar av den som ser ut som en spene) är ca 19 mm
Snälla hjälp så jag kan tvätta! :D
  • Blå plastkork på slät yta; metallrör; vit insida; närbild; kontorstillbehör eller del av verktyg.
  • Kromad vattenkran med svart handtag och blå markering mot kakelvägg, reflekterande ytor, badrumsinstallering.
Bästa svaret
Rickard.
Du behöver en r15 till r20 bussning med packing. Det brukar följa med en sådan i plast men annars så finns det på biltema, jula, byggmax med flera.
Esther_R
ådal ådal skrev:
Skruva föst bort nippeln som sitter där med en skiftnyckel och sätt dit en bussning med packning som rickard länkade.
Här är en till sort ifall du har nära till ett hornbach,
[länk]
Köpte denna hoppas det stämmer?
[länk]
[länk]
Duger denna?
[länk]
Duger denna?
[länk]
En sådan här?
  • Metalbussning i plastförpackning mot betonggolv; etikett visar mått och artikelnummer.
Nackdelen om man ska använda en utan packning är att du måste täta mellan gängorna själv. Annars kommer vattnet sippra igenom.. Det är rätt storlek men du måste täta med t.ex. gängtejp.
Festlund och 1 till
Ok, har ev sådan tejp. Svart tejp som är lite som tuggummi? Sätter man det på "hanens" gängor så det sluter tätt?
A
Duger denna?
Duger denna?
En sådan här?
Den är inte bra då den är avsedd för lintätning och inte planpackning som du har i din slang, kan bli tätt men det är en chansning
Esther_R
Rickard.
Jag håller inte med om att det är en chansning, packningen kommer funka alldeles utmärkt till den där men du måste som ådal skrev täta gängan.
Gängtejp är oftast vit men kan vara olika färger, gemensamt är att dom är tunna, och INTE har klister på sig. (Misstänker att det är eltejp du tänker på)
Esther_R
Nej inte eltejp, är ganska säker på att det är gängtejp (tunn typ gummiliknande tejp utan klister) och det funkar nu!
Ganske säker på att det är gängtejp, tunn gummiliknande tejp utan lim, och nu funkar det!
Vi kör första testmaskinen och förhoppningsvis ska allt vara ok. Vattenkran med ansluten slang, blå tejp, ytterligare en slang syns. Oskarpt, badrumsmiljö.
Badrumshörn med vita kakelväggar, toalett, slangar, eluttag och vattenkran.
Vit frontmatad tvättmaskin i funktion, skum och kläder synliga, modern design, Electrolux PerfectCare 700.
Är så tacksam för hur ni hjälpt mig allihopa här! TACK! TACK! TACK!
Carpetos och 2 till
Ska jag byta ut något menar du? Det funkar, men vill ju inte riskera att det börjar läcka... :/
N
Vi kör första testmaskinen och förhoppningsvis ska allt vara ok. [bild] [bild] [bild] Är så tacksam för hur ni hjälpt mig allihopa här! TACK! TACK! TACK!
Ser jättebra ut!
Esther_R
A
Har du det tätt nu så blir det bra
Esther_R
Tyvärr läcker avloppsslangen. Lusläser instruktionsboken men hittar inte felet. Skickar en video om någon vet.
Hempulare
