17 394 läst · 20 svar
17k läst
20 svar
Inkommande spänning för låg
Tror det är precis detta som hänt.jag hade ett liknade problem för några år sedan. Har Vattenfall som leverantör. De satte ut sin egen registrerande utrustning i mätarskåpet under en månads tid. De kunde sedan konstatera att de inte på långa vägar låg i närheten av de spänningar de är skyldiga att hålla. Inom ett år kom en ny transformatorstation och nergrävda kablar på plats. Stå på dig. Den här typen av problem är nog rätt vanliga speciellt på "landet" nära expansiva storstadsregioner när fler och fler flyttar ut och bostätter sig permanent. Elanvändningen lär ju peaka periodvis när fler och fler installerar värmepumpar som kräver el för att klara exterma köldknäppar.
Kändes definitivt som att E.on tog detta på fullaste allvar, tror det löser sig permanent i vår.
Tackar för uppmuntran
Hej allihop!
Tänkte berätta hur det gick.
Elkraftbyggarna hörde på uppdrag av Eon av sig i vintras.
De berättade att de utrett fallet och kommit fram till att ledningen från transformatorn behövde bytas till en grövre.
De ringde igen i februari/mars skiftet och berättade att de planerade utföra arbetet strax innan påsk.
De kom som aviserat och bytte ut ledningen, gjorde ett förnämligt jobb kort sagt.
Vi tog oss igenom vintern tack vare de 5 volten extra men skillnaden mot nu är avsevärd, vattnet kokar upp som om spisen vore ny och vi behöver inte oroa oss för vad som händer när vi kopplar in det nybyggda gästhuset
Kopplade bort UPS erna i vindras för att pipandet inte skulle väcka sonen ständigt och jämt.
Kommer att koppla in den igen nu inför åsksäsongen.
E.on och Elkraftbyggarna och framförallt gubbarna som gjorde jobbet har hanterat det här mycket proffsigt, jag är enormt nöjd helt enkelt.
Tack för Er hjälp när det begav sig, det var viktigt för mig att förstå problemet, vilket ni hjälpte till med.
Ha det gott!
Hälsningar,
Anders
Ha det gott!
Hälsningar,
Anders
När jag jobbade inom elkraft så hade vi en abonnent som hade för klen spänning. Där var det en sommarstuga som blivit permanentbebodd och utrustad med fler prylar än glödlampa och radio. Första tanken var att montera en "booster" hos dem, men vi kollade ledningen från trafon och konstaterade att ett tvåfassystem med 3km långa ledningar i järn som varit 6 kvadratmillimeter 50 år tidigare inte skulle duga.
Vad är detta för mackapär, överspänningsskydd?
El -
Gardena R80li för hög spänning
Robotgräsklippare -
När började man med plaströr för inkommande vatten?
Vatten & Avlopp -
Varför är batteridrivna verktyg bara märkta med spänning (V)?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Är 25mm VP-slang för inkommande el-kabel tillräckligt?
El
