Jag har ju ett garagebygge kommande sommar och bör väl införskaffa en spikpistol har jag kommit fram till.
Jag har kikat runt på forumet och det verkar som en 21 graders för 50-90mm spik vore rätt för mig. Klarar man stomresning med 90mm spik?
Jag har kikat på julas och biltemas för 13-1400 kr och var nära att slå till på kampanj men de va då slutsåld som tur var har många gånger lovat mig själv att sluta köpa billigt skräp men det är svårt
Vilken picka kan ni rekommendera? Har kikat på bosch gns 90-21 rs och den ser ju fin ut sen har väl makita, hitachi och dewalt liknande?
90mm är väl lite för klent att spika stommen med.
Men jag har skjutit all panel samt all råspont med pistol i mina båda husbyggen.
Jag har en Milwaukee 7100-20 som jag importerade från USA för en struntsumma för 3-4 år sedan.
Den har nu skjutit ca 40.000 spik, vart utlånad till tre-fyra kompisar och den har än så länge aldrig krånglat en enda gång.
Aha så 90 är för klent alltså.. Då blir det skruv eller att slå för hand på stommen men som sagt mkt panel blir det ju å så lär ju måsta skaffa mig en
Lättast att få tag i spik till då? Är det 21 grader? Finns det olika skallar eller andra skillnader?
Milwaukee har jag inte kikat på ännu, ska ta och göra det annars är det bosch, makita och hitachi jag kikat på, priser i sverige på mellan 3500-5500:-
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
90 spik går alldeles utmärkt att skjuta stomme med, jag gör det 7-16 mån-fre och har så gjort i många år.thestrut skrev:Aha så 90 är för klent alltså.. Då blir det skruv eller att slå för hand på stommen men som sagt mkt panel blir det ju å så lär ju måsta skaffa mig en
Själv använder jag Basso, har testat Dewalt, Bostich och Makita innan, ingen var dålig men tycker Basson är snäppet bättre. Har haft min nuvarande i ca 2 år, går som sagt i stort sett dagligen, inte ett fel förutom att en o-ring behövt bytas.
Den är också välbalanserad och vettigt prissatt, tror jag betalade ca 2500 plus moms.
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Missade att svara på några frågor.thestrut skrev:Aha så 90 är för klent alltså.. Då blir det skruv eller att slå för hand på stommen men som sagt mkt panel blir det ju å så lär ju måsta skaffa mig en
21 grader är det enda jag använder, finns spik överallt. Billigast är nog Biltema eller Byggmax vilka funkar utmärkt enligt min mening.
34 grader finns väl med hel och halvt huvud.
Jag har sett att Hitachi Spikpistol NR90AD 34GR 50-90mm säljs på Tradera för runt 1000 lappen. Dom är nya och säljs regelbundet. Är det samma som Toolab säljer för 5000kr? I sånt fall så verkar det prisvärt. Har dock aldrig testat den själv, så jag kan inte såga något om prestandan.
Tradera
http://www.tradera.com/item/302446/...-hitachi-spikpistol-34gr-50-90mm-gratis-frakt
Toolab
http://www.toolab.se/product/NR90AD-Hitachi-Spikpistol-34GR-50-90mm
Tradera
Toolab
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
