1 700 läst · 28 svar
28 svar
Inget varmvatten i kökskranen
· 3 964 inlägg
Ja, varmvatten fryser ibland snabbare än kallvatten.......S Sophia Jönsson skrev:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mpemba-effekten
/Workingclasshero
Nja, det är ett utta specialfall som man inte ens lyckas upprepa tillförlitligt i experiment. Så det skulle jag bortse ifrån. Det beror på hur det är förlagt. Risken är att det börjar läcka när isen smälter. Så stäng av vattnet om du inte är närvarande.
Här saknar jag rätt kunskap, men varmvattenledning fryser också och med erfarenhet hos släkting där den frös vid diskbänkskåpet.S Sophia Jönsson skrev:
Det du kan göra är att låta t.ex. kökskranen stå lite öppen för varmvatten och börjar det tina lite så hjälper det till att få bort isproppen, men då går det snabbt så lämna inte huset.
Varmvattenledningen är ju bara varm så länge man spolar varmvatten.
När flödet upphör svalnar röret snart och det blir lika utsatt för frysning som en kallvattenledning.
Om röret då råkar ligga lite olyckligt, kanske intill en köldbrygga eller lite närmare kalla sidan av ytterväggen så fryser varmvattenledningen före kallvattnet.
Var som sagt uppmärksam när röret tinar så det inte har spruckit någonstans för då får ni en vattenskada!
Det vore bra om ni hittar någon avstängning på röret så ni kan släppa på vattnet kontrollerat!
Finns det några speciella tecken på att röret kan ha spruckit? Märks det på trycket i kranen tex, även fast det kanske bara är en lite läcka? Anledningen till att jag frågar är för att det inte är lätt att se om röret läcker när det ligger i väggen eller golvet. Men om man kan märka av det på annat sätt, innan man fått vattenskada, så ska vi såklart titta efter detta!P Patrik Hazard skrev:Varmvattenledningen är ju bara varm så länge man spolar varmvatten.
Vattenmätaren, om det är mindre läcka kolla innan ni vet att ingen kommer använda vatten på x timmar och sedan jämför med innan förste använder vatten igen. Även små läckor kan upptäckas då, om förbrukningen ökatS Sophia Jönsson skrev:Finns det några speciella tecken på att röret kan ha spruckit? Märks det på trycket i kranen tex, även fast det kanske bara är en lite läcka? Anledningen till att jag frågar är för att det inte är lätt att se om röret läcker när det ligger i väggen eller golvet. Men om man kan märka av det på annat sätt, innan man fått vattenskada, så ska vi såklart titta efter detta!
Rolig information… vi har kikat vidare lite under dagen. Vi flyttade in i huset i maj och innan dess har det renoverats av några riktiga ”torpare” som min man säger. Så det är lite av en ”lära-känna resa” som vi är på. Efter att ha plockat bort sockeln så har vi sett att vattenrören ligger ovanpå golvet under stommarna. Dessa är oisolerade plaströr. De går som någon skrev upp i ytterväggen, förmodligen i isoleringen, och sedan vidare bakom kaklet i badrummet. Ett ytterligare ganska underhållande faktum är att vi har ett tegelhus i grunden. Detta är putsat, och när huset pustades sattes ventilationshålen i teglet igen. Detta fick vi som anmärkning i besiktningsprotokollet och åtgärdade under sommaren. Nu sitter det ett jävla ventilationshål i teglet precis där rören verkar gå. Som förmodligen bidrar till att röret har fryst nu när det är så kallt ute. Ett hus är verkligen ett ekosystem… mest spännande av allt är dock att kallvattnet fortsatt fungerar som vanligt.
Ni har t.ex. inte en toastol som smårinner, knappt märkbart, vilket gör att det rinner lite i kallvattnet och tillräckligt för att undvika frysning.S Sophia Jönsson skrev:Rolig information… vi har kikat vidare lite under dagen. Vi flyttade in i huset i maj och innan dess har det renoverats av några riktiga ”torpare” som min man säger. Så det är lite av en ”lära-känna resa” som vi är på. Efter att ha plockat bort sockeln så har vi sett att vattenrören ligger ovanpå golvet under stommarna. Dessa är oisolerade plaströr. De går som någon skrev upp i ytterväggen, förmodligen i isoleringen, och sedan vidare bakom kaklet i badrummet. Ett ytterligare ganska underhållande faktum är att vi har ett tegelhus i grunden. Detta är putsat, och när huset pustades sattes ventilationshålen i teglet igen. Detta fick vi som anmärkning i besiktningsprotokollet och åtgärdade under sommaren. Nu sitter det ett jävla ventilationshål i teglet precis där rören verkar gå. Som förmodligen bidrar till att röret har fryst nu när det är så kallt ute. Ett hus är verkligen ett ekosystem… mest spännande av allt är dock att kallvattnet fortsatt fungerar som vanligt.
För varmt varmvatten i kökskranen
Vatten & Avlopp -
Ivt greeline ht plus inget varmvatten
Värmepumpar -
Varför finns det ibland inget varmvatten? NIBE VVM300
Värmepumpar -
Jag får varmvatten i kallvatten kranen i cirka 2-4 minuter och även i kökskranen ?
Vatten & Avlopp -
Vatten & Avlopp
