Bytte batteri eftersom jag upprepade gånger fått felmeddelande låg batterispänning.
Verkstadens felsökning bekräftade dåligt batteri som man bytte ut.
Nu får jag istället fram felmeddelande ingen slingsignal.
Strömadaptern är varm men jag ser inget grönt ljus på insidan av laddstationen. Ska det inte finnas ett grönt ljus där om allt fungerar som det ska?
Förra ägarna som installerade robotgräsklipparen har gjort en ytterst märklig installation i stöldskyddande syfte, med långa strömkablar på insidan istället för att dra allt från utomhus. Kablarna fastnar i robotdammsugaren.
Finns en skada på kabeln vid adaptern ( se foto) men svårt för mig avgöra om denna orsakar problem med strömförsäljning till laddstationen
Vad behöver jag göra?
Lysdioden på laddstationen ska alltid lysa eller blinka när den är spänningssatt och i drift.
Nu får du kolla med något mätinstrument att du har spänning från trafo och fram till laddstationen.
Grejorna ser ju rätt så tilltufsade ut, försök snygga upp installationen.
Är tyvärr inte tekniskt kunnig och har inte heller mätinstrument för att kolla.
Vad är det mest roliga felet? Tror ni det är transformatorn eftersom kabeln från den ser lite skadad ut eller vad är mest troliga orsak?
Kommer ha en elektriker hos mig i nästa vecka för annat ärende, bör de ha kompetensen att åtgärda felet?
Utan att mäta så blir det tyvärr bara gissningar.
Om du ska iväg till Clas, så köp en enkel multimeter, den kommer du ha nytta av i framtiden.
Mät spänningen direkt på laddstationens laddbleck, där ska du ha spänning.
Om inte så kan det vara kabel eller transformator som är defekt.
https://www.clasohlson.com/se/Multimeter-UNI-T-UT131B/p/41-1599
Produkter som diskuteras: "multimeter"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/multimeterdig1_180x.jpg?v=1657800522)
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Kollade lager saldot på Clas Ohlson och den fanns enbart att köpa online. Liljekvist har den troligen däremot. Lågspänning kabel med i mitt fall har dragits under marksten och en lång slinga inomhus så hoppas verkligen inte det är den jag behöver byta. Transformator skulle jag nog kunna byta på egen hand. Det är väl bara att koppla den i eluttaget och koppla in den andra lågspänning kabeln. Men skulle det vara lågspänning kabel får jag anlita någon fackman som exempelvis Liljekvist. Frågan är vad de debiterar.
Om du känner att du inte ens vill försöka lösa problemet själv är nog det bästa att slå en signal till lokala Husqvarna-återförsäljaren om du behöver någon som kommer ut på plats.
https://www.husqvarna.com/se/hitta-aterforsaljare/
Kostar så klart en slant, men då får du förhoppningsvis kompetent hjälp.
Ett tecken på att det är dags att köpa ny klippare, kanske utan begränsningskabel 🤣
Har sedan ett par år en Automower, kanske inte så att jag längtar efter att den ska gå sönder, men när den får något dyrare problem lär den åka ut illa fort. Hatar felsöka slingan, känns som det blir ett par gånger per år det behövs i snitt.
Har du exempel på någon sådan så man kan läsa lite om det?A ajn82 skrev:Ett tecken på att det är dags att köpa ny klippare, kanske utan begränsningskabel 🤣
Min erfarenhet är att "ingen slingsingnal" betyder brott på kabeln, eller glapp i kontakt.
Angående ny klippare; längtar också till den dagen min blir för dyr att laga så jag kan köpa en med GPS.
Köpte min i våras, och ångrar nu att jag inte kollade upp det innan.
Tack för tips men hur gör man för att vika fram taket? Försökte dra och rycka lite och olika håll utan framgång.krillek skrev:
