10 781 läst · 18 svar
11k läst
18 svar
Information om att rikta upp gammal lada
Är det underramen man tagit bort så är det bäst att sätta tillbaka den… alternativt sätta wiren där den satt…B boffe2016 skrev:Hej hur går det med detta? Jag kommer ha ett projekt att rika upp en del av en lada. En tvärgående balk togs bort för 25-30år och ersattes med en vajer som istället löpte längs taket upp mot nocken och ner på andra sidan med infästning där. Detta för att kunna köra upp en traktor. Sedan har utvecklat sig så att den delen där balken är borta har buktat ut väggen en bit samt då skapat en försänkning i taket. Skall återkomma med bilder om någon har några tankar. ha de!
Such deformations are not always the work of the wind. And very rarely only wind. These old barns stood and stand on boulders and nodal points. Sometimes through inattention (e.g. reversing or entering) sometimes due to rotting wood, they fell off them. The picture below proves it in my opinion. The wind cannot move the foundation near the ground without moving the wreath (rim ?)
Below is a photo of my friend's barn for whom I solved this problem.
I advise you to take someone with experience to help you.
Räknas avhjälpning av fel som försening, samt vad gäller då man fått felaktig/a råd/information?
Juridik -
Rimligt att behöva betala bomkörningsavgift när man inte fått information om tömning?
Vatten & Avlopp -
Motsatt information om grundmålning vid täcklasyr.
Fasad -
Var hittar man bra med information om bygg, t ex vattendragning?
Vatten & Avlopp -
Information om att bygga nytt med gammal stil och teknik
Byggnadsvård
