5 819 läst · 23 svar
6k läst
23 svar
Inför målning dörrkarm
Varit på och knackat ytterligare, verkar som om de är någon form av tilljämningsskiva som sitter där, för de låter ber betong-aktigt högst upp, och desto längre ned man knackar så låter de mer och mer typ "träigt" eller så.
Aja, mot byggmax och inhandla slip samt spackel och se om de har någon mer kunskap att dela med sig av!
Tackar och bockar för alla tips här! (lär säkert återkomma med fler frågor! haha)
Produkter som diskuteras: "färgskrapa"
Färgskrapor
Färgskrapor är ett oumbärligt verktyg för alla som planerar ett målningsprojekt, särskilt när du behöver ta bort gammal färg innan du applicerar ett nytt lager. De kan också användas för att jämna ut ojämna ytor, ta bort lack eller
Om du nu ska sälja och resten inte är i absolut 100% toppskick så hade jag nog för egen del bara skrapat av det som sitter löst och först slipat för hand med en slipkloss med 80-papper och sedan 120-papper och därefter bara målat över.
Öppna balkongdörren på visningen så syns det ju ännu mindre .
Så, då var de värsta bortskrapat, struntade i att köra med värmepistolen. Körde sedan på ett lager med spackel, kanske tog för mycket spackel visserligen men tänkte att det går ju alltid att slipa ned, bättre för mycket än för lite så man måste göra om det tänkte jag.
Så nu är det bara att vänta på att de ska torka, 8-10h enligt tuben, men skulle tro att de går kvickare eftersom det är ett rätt tunt lager ändå.
Eller går det att påskynda med hjälp av värmepistolen kanske?
Efter att ha slipat med både 80 och 240 papper så får jag lov o klappa mig på axeln över hur bra det blev, nästan så tanten blev imponerad!
Nu velar jag dock om jag ska måla med halvblank 40 eller om jag bara ska låta de va såhär.
Risken om jag målar är ju att den karmen kommer sticka ut mycket mer än de andra..
Tack för alla tips och råd!
Får sova på saken, synpunkter mottages gärna!
Näe precis, för det är just det jag är lite orolig över, eftersom resten av karmen(har två fönster precis bredvid balkongdörren) fortfarande har den gamla färgen så vill jag ju inte att detta ska sticka ut för mycket.
Anledningen till att jag sa halvblank 40 var för att jag har en sådan burk ståendes här hemma.
