21 483 läst · 24 svar
21k läst
24 svar
induktionshäll - vi har 400V, hur får 230v eller kan...?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 090 inlägg
Nej, nollan kopplas inte till några faser!! Den kopplas till "andra" änden på en belastning.famkuru skrev:tack bo, svaren jag ville ha... detta schema finns på hällen men en sista dum fråga.... när du säger att nollan är ihopkopplade med alla så menar du bara att jag ska sätta nollan i N som är markerat för Nollan och samt se till att nollan är dragen till samma ställe i kontakten i väggen?
Nollan blir automatiskt kopplade till alla faser?
Varför är det 2 nollauttag på hällen som är byglade till varandra?
Förutsätt aldrig nån automatik när det gäller elkopplingar. Övertyga dig själv om att nollan internt i hällen är ihopkopplad med alla element. Jag säger inte att du ska koppla hällen på ett visst sätt, jag säger bara hur den skulle kunna kopplas utifrån den information du gett. Sedan är det du som till 100% måste säkerställa hur det ska tillämpas på just din häll. Att du har en plint med två nollor (visserligen byglade från fabrik?) bör höja ett par ögonbryn.
Det skulle kunna vara så att hällens element klarar både 230V och 400V som är vanligt på t.ex VVB. Men det sa Ikea emot?
ja, ikea (men det var ju någon som läste ur en instruktionsbok) sa att den endast tar 230 V.
Jag menade inte att jag skulle dra nollan till några faser utan jag menar när man sätter nollan där den ska sitta så ligger den mot alla faser automatiskt... ?
6 platser finns ju - L1 L2 L3, jord nolla nolla (byglad)....
Jag tror inte att du talar om för mig hur jag ska göra utan vägleder mig lite... det tackar jag för.
Jag kapar tråden, har själv en ikea häll som ska kopplas in en Nutid HIN4T : http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/30147618
Korrekt? Det satt byglar mellan L1 och L2 Samt N1 och N2. Den mellan N1 och N2 ska sitta kvar antar jag?
Om det är en kabel med Perilex-kontakt som är ditsatt så är det kopplingen uppe till vänster på bilden som används med beteckningen 400V 3N (3 faser + nolla) och då måste nollbygeln sitta i. Sätt tillbaka genast, den tas bara bort vid någon konstig koppling i Holland där man inte har 3-fas utan har dubbla kablar med samma fas.
KLISTRA denna tråd Högt upp i detta forum...
Den vita tråden används vid tillverkningen av kabeln för att kabeln ska bli rund och är lättare att forma. Eftersom det är en 5-ledare måste den lille vita vara med för att kabeln ska få en fin form. En 3-ledare blir ju naturligt rund eftersom ledarna ligger i "konform", eller hur man nu ska förklara detta.
Miele induktionshäll ”KM 7677 FR” - Bromma
Säljes, Uthyres & Skänkes -
3-fas 4 ledare 400v pelarborr Gul Grön Blå Brun
El -
Ett rop på hjälp i spisdjungeln! Köpa ny induktionshäll, 2-fas 400v
Vitvaror -
230/400volt Induktionshäll + Ugn 2+1 fas med gemensam nolla 3 sep 1pol-säkringar
El -
Induktionshäll - 230V eller 400V?
