3 557 läst · 27 svar
4k läst
27 svar
Indragning VA/installationer till plattan
Hej! Inget betalt i förskott. K-ritning finns. Kontraktet är fast pris samt att det ska byggas efter k-ritning då.wildeside skrev:Japp det är klåpare av värsta sorten.
Finns det några ritningar?
Har du något kontrakt skrivet om projektet?
Har du någon KA?
Vill du så kan jag titta på det åt dej, i så fall kan du skicka ett PM till mej så fortsätter vi där.
Oavsett så kan du inte under några omständigheter låta dom fortsätta att förstöra mer material för det är det enda dom lyckats med.
Hoppas att du inte betalat något i förskott...
Bifogar den här:
Ja det är bara börja om!
Lägga duk i schaktbotten.
Fylla upp med bärlager där alla rör dras, dränering runt den kommande plattan med spolrör
8-16 makadamm
Kantelement
Sen kan man
Dra upp el (inkommande, lyktstolpar, nätverk), vatten, avlopp och eventuella andra installationer på rätt plats
Lägg gärna några extra kabelrör för framtida installationer
isolera
lägga golvvärmeslang
armera
gjuta
8-16 makadamm
Kantelement
Sen kan man
isolera
armera
gjuta
Kontrollera redan nu vad som sägs om tilläggsarbete angående grundläggning. Finns flera trådar där entreprenören tagit snuskigt bra betalt för makadam som kommer till utöver en specificerad mängd. Alltså priser i stil med 5-10 gånger mer än det verkligen kostar.
Mest så ni inte går med på ett ospecificerat antal ton makadam till ett pris som finns finstilt nånstans och som sen blir en överraskning på 50 000...
Det va därför jag ville se kontraktet om det finns.Tomtom79 skrev:Kontrollera redan nu vad som sägs om tilläggsarbete angående grundläggning. Finns flera trådar där entreprenören tagit snuskigt bra betalt för makadam som kommer till utöver en specificerad mängd. Alltså priser i stil med 5-10 gånger mer än det verkligen kostar.
Man vill ha lite fri höjd mellan omgivande mark och fasaden för att slippa markfukt och vattenstänk från regn på fasaden.B Björkdahl skrev:
Man återfyller en bit upp på kantelementen och sen lägger man oftast marksten eller någon annan ytbeläggning utanför huset.
Marken runt en byggnad ska anordnas så att byggnaden inte kan skadas av markytvatten eller markfukt. Marken bör luta från byggnaden. Lutningen bör vara minst 1:20 inom 3 meters avstånd.
wildeside skrev:Man vill ha lite fri höjd mellan omgivande mark och fasaden för att slippa markfukt och vattenstänk från regn på fasaden.
Jo fast ju ska ju TS mura upp en bit mot den sidan då det är en slänt, samt att det är berg under precis där enligt ts. Vilket gör att rören kommer högre upp och marken täcker för den delen av sockeln i och med muren mot slänten
Och du gav endast 2 förslag, spränga/spräcka berg för förmodligen flera tusen eller höja huset och kanske inte klara nockhöjden? Känns lite väl drastiskt
Jag ser absolut inga fel med att göra rörgenomförnigen i kantelementen i och med att ts kommer mura och höja marken över elementen på den delen
Däremot borde entreprenören se över elementen, för så små passbitar kommer få det tufft när trycket från betongen kommer emot..
Kanske det va därför jag ville se ritningar.......B Björkdahl skrev:Jo fast ju ska ju TS mura upp en bit mot den sidan då det är en slänt, samt att det är berg under precis där enligt ts. Vilket gör att rören kommer högre upp och marken täcker för den delen av sockeln i och med muren mot slänten
Men eftersom TS inte verkar intressera sig mer i att dela med sig av ritningar m.m. så lämnar jag den här tråden och går vidare i livet och önskar TS lycka till....
Här ser man markförhållandena. Jag tackar ödmjukt för förklaringen av de olika momenten. Ska träffa entreprenören imorgonbitti så tar vi diskussionen med dem då. Det finns inget specificerat om tilläggskostnader eller dylikt. Och vi har ett fast pris baserat på k-ritningen.wildeside skrev:
Hur gick det?Carl Winkler skrev:
De tog bort alla kantelement och ska upp med grusbädden ytterligare 20 cm. Ordna dräneringen rätt och sätta ut kantelementen och byta de som är förstörda. De ska börja på måndag tror jag så återstår att se hur det går. De hade till och med dragit in dagvattenledningen in genom kantelementen.. Förstår inte hur något kan gå så otroligt fel. Inte ens en lekman hade lyckats med det där. Frustrerande som attans.K Kane skrev:
Kan hålla er uppdaterade!
Bra. Märkligt att de kan göra som de gjorde och tycka att de är yrkesmän (spekulation från min sida...).Carl Winkler skrev:De tog bort alla kantelement och ska upp med grusbädden ytterligare 20 cm. Ordna dräneringen rätt och sätta ut kantelementen och byta de som är förstörda. De ska börja på måndag tror jag så återstår att se hur det går. De hade till och med dragit in dagvattenledningen in genom kantelementen.. Förstår inte hur något kan gå så otroligt fel. Inte ens en lekman hade lyckats med det där. Frustrerande som attans.
