53 162 läst · 139 svar
53k läst
139 svar
Inca rikt/plan hyvel.
Wiberger är bra men frakten dyr om man bara ska ha 1 vred så passa på att köpa en massa andra bra att ha saker om du beställer därifrån.
Hornbach har annars gott om vred och spakar om du har nåt sånt i närheten.
Jag tror jag borrade upp ett invändigt gängat m8 vred, m6 borde också funka, bara det finns gods kvar att sätta skruven genom nör du borrat upp det. Kolla också så ytterdiametern inte blir för stor, vredet får ju inte sticka upp ovanför inmatningsbordet.
Edit. Har du sökt på reservdelar på clas olsson? Där finns en del vred och rattar, infon är dock bristfällig. Denna ser som klippt o skuren ut, ganska lik orginalratten ocksåhttp://www.clasohlson.com/se/RATT-/50-5323
Till min ny köpta begagnade svarv så fattades en ratt. Jag hittade på wiberger för 200 + frakt. Lite dyrt. Kollade sen på eBay o hittade med frakt för ca 60kr från Kina. Nackdelen är att du inte vet kvalitén o tiden det tar att få den.
Jag var in på ClasO och kikade även på webben men missade denna, ser klockren ut.Ola C skrev:Wiberger är bra men frakten dyr om man bara ska ha 1 vred så passa på att köpa en massa andra bra att ha saker om du beställer därifrån.
Edit. Har du sökt på reservdelar på clas olsson? Där finns en del vred och rattar, infon är dock bristfällig. Denna ser som klippt o skuren ut, ganska lik orginalratten också[länk]
Edit: en sån beställd!
Verktygstokig
· Halland
· 7 448 inlägg
http://www.blocket.se/vi/63750708.htm
För den i norrland som letar hyvel.
Samma här, alla maskiner på hjul. Perfekt om man vill möblera om och förnya sig.
Dock känns det som att vissa maskiner kräver lite tyngd för att fungera med hjullåsning eftersom det blir ganska lite friktion mot golvet annars.
Det borde väl funka kan jag tycka men vet inte om jag fattar riktigt, skall benen stå nere på plywoodskivan? Är inte hjulen långt utanför då? Kommer du inte snubbla över dem?FredrikR skrev:
Jo, benen kommer stå i i hörnen på plywooden. Tog till så att hjulen skulle kunna rotera åt alla håll.vectrex skrev:
150mm ut från varje ben på bordet hamnar ytterkant hjul-regel.
Blir det så att jag kommer snubbla runt (mer än vanligt - jag måste städa!!) så får jag göra ett underrede och kapa bordsbenen.
