2 841 läst · 23 svar
23 svar
Inbyggd Ugn säkringen gick
Kabeln som går in i uttaget har ledare som är synliga, vilket inte är godkänt.J jonaserik skrev:
Innan jag fixade denna dosa så var gamla dosan trasig och skalet var borta, gamla ägaren lämnade till mig med utan skal bara en tejp på det skulle kunna bli rena mord men jag uppdaterade med ny vägguttag och jag fick inte in vita kabel in i uttaget de var svårt att få alla 3 färger på sin plats.G GoGetLost skrev:
Demmpa skrev:För att få säkra upp till 16A så måste kabeln vara minst 2,5mm^2.
Eventuellt kan det kanske gå att säkra upp till 13A om det är 1,5mm^2 på kabeln, men det måste det räknas på.
Om diskmaskinen ligger på samma säkring så lär det vara 1,5mm^2 på kabeln.
Bor du i lägenhet?
Är det trefas eller enfas in i lägenheten?
Jag bor i lägenhet, min hällspis är trefas pga att den har annorlunda vägguttag kabeln ser ut som på bilden.Demmpa skrev:För att få säkra upp till 16A så måste kabeln vara minst 2,5mm^2.
Bor du i lägenhet?
jag får prova på 13a
idag jag körde ugnen för första gången 1h 30min de gick bra men sen jag skulle laga mat och då hade jag diskmaskinen på samtidigt som ugnen var på då gick säkringen överbelastning
Det har det inte varit på tal om något godkänt . TS är väl medveten om det. Utan att ugnen dra mer än säkringen klarar på full effektG GoGetLost skrev:
Vad jag kan se, så går det att flytta ner uttaget några centimeter så skalet kommer in under kåpanD Dennis08 skrev:
Där har du problemet, att två kraftiga förbrukare på samma säkring.D Dennis08 skrev:
Nej, det kommer inte räcka med att säkra upp till 13A, kanske inte ens till 16A.
Du får helt enkelt lära dig att bara använda ugnen eller diskmaskinen, en åt gången.
Moderator
· 52 205 inlägg
För att kunna köra både ugnen och spisen behöver du 25 A säkring. Bästa rådet är att du tar dit en elektriker som delar upp prylarna på egna säkringar.D Dennis08 skrev:
