24 646 läst · 55 svar
25k läst
55 svar
In- & utdrag av pergolatak
Ok, mitt är bara ca 15 m2, så det låter ju orimligt dyrt. Det är svårt att argumentera mot det bara, men att det inte kostade mer än så för dig är ju iaf något konkret jag kan komma med. Tack för svaret!P Perkylainen skrev:
Jag gav 10500 för 24kvm (6X4m) utan kanaler. Säljaren menade att det skulle bli "snuskigt" dyrt med dessa.
Jag mätte noggrant och fäste de elva alu-rören på 7 punkter:
4 farmarskruv (packningen bär upp väldigt bra
3 öglebult M5 (som jag kompletterade med packning från farmarskruv) till löpvagnarna.
Det tog en hel lördag med all mätning, förborrning odyl, men det var det värt!
In- och utdraget fungerar perfekt!
Produkter som diskuteras: "farmarskruv"
Farmarskruv aluminium FAST
För montage av aluminiumplåt i trä
429 kr inkl moms
Som uppfödd på en syfabrik så undrar man ju varför det skulle bli så dyrt med kanaler...
Ja visst är det lite mätning och så men annars?
Jag som tycker själva tygkostnaden är hög och då kan jag köpa in det till inköpspris
Snyggt! Ser gärna mer detaljbilder på hur du löst upphäng o in-/utdrag då jag inte är helt nöjd med min lösning…R Richard P skrev:Jag gav 10500 för 24kvm (6X4m) utan kanaler. Säljaren menade att det skulle bli "snuskigt" dyrt med dessa.
Fotbollen gick ju bra...
Hoppas bilderna går att zooma..
Mitten av Mars - vinterkänsla:
Mitten av Maj - medelhavskänsla:
Mitt enkla dragschema, tog lite tid att klura ut teoretiskt men fungerade direkt
Använde mig av rostfria enkel- och dubbelblock från Bauhaus
Genomgående rostfri öglebult med tillagd farmarskruvpackning. Enkelt upphängd i buntband
(Bild från bakre rör, onödigt med dubbelvagn då den aldrig kommer att röra sig...)
Övriga infästningar är 20mm farmarskruv. Förborra innerdiametern så är den lätt att skruva i och sitter som berget.
Främre alurör (dubbelvagn)
Syns kanske inte så bra men jag satte en öglebult i bakre hålet av vagnen där jag bara knöt fast linan.
Fäste nästa lina i främre hålet med ett wirelås för enkel justering
Har inte hunnit använda det mer än några veckor men det är väldigt lätt att dra fram duken och den blir kvar där den placeras (om det inte blåser väldigt mycket).
Det är lite trögare att att dra tillbaka den men fullt funkis.
Har justerat längd o parallellitet en gång (tog 5 min) men får nog på det igen då linan sträcks nu i början.
Önskas någon specifik bild så fixar vi såklart det..
Grymt Richard. Mitt dragsystem funkade bra förra året men iår har jag justerat fallet på skenorna, sänkt den yttersta några mm, typ 4. Och nu är det jättetrögt att dra i snöret… knappt så det går. Tror vagnen dras snett, så den fastnar liksom. Förmodligen pga falljusteringen.
Ska prova lite olika varianter innan draglinan åker upp igen. Jag har mkt tunnare lina än din, kanske också påverkar.
Hej, ser bra ut. Var köpte du skenor och vagn? Är det aluminium, och vad betalde du?R Richard P skrev:Fotbollen gick ju bra...
Hej,B Bluelane skrev:
Ursäkta sent svar, fick klydd med inloggningen..
Skenorna, galvade,tog jag från Ahlsells ca 3500 för tre 6m inkl leverans.
Vagnarna beställde jag från Hägges Golf https://haggesgolf.com/sv/ då de var mycket billigare än alla andra jag kollade upp (exakt samma fabrikat). De levererade på 2 dagar
Funkar vagnarna från Häggs Golf bra efter en vinter utomhus? Jag har kollat lite på plastmans vagnar, de här är billigare. Men får man vad man betalar för?R Richard P skrev:
Jag väcker lite liv i den här gamla tråden då jag jagar nån form av pergolamarkis som man kan dra ut från huset med hjälp av linor.
Jag gjorde en liten skiss och skickade till ett företag för att få en uppskattning av priset.
Offert:
2st bredd 4m utfall 3.6m
Vinterpris 72000:-
Tror ni det kan vara så att de fått med en 0:a för mycket.
Vi har även kikat på terassmarkis, 7*3.5m skulle gå på ca 55.000 inkl motor, fjärr osv och det känns ju lite lockande än 72.000 för lite tyg och ett par tunna alu profiler.
Offert:
Vinterpris 72000:-
