19 966 läst · 40 svar
20k läst
40 svar
Importera Atmos vedpanna från www.kotly.com
5-6 timmar brinntid per inlägg och 2 inlägg för att höja 3600l från 30? till 1000grader.
Då kan inte pannan ge 50kw?
Ger den 50kw så borde den göra ovanstående jobb på ca 6 timmar.
Iof kanske huset förbrukar en hel del energi under tiden?
Ok. Hur kan 60:an ge mer effekt om den inte är större och har sämre verkningsgrad?Nybyggarn skrev:
Du skulle inte kunna scanna in papperna?
Jag är inte helt säker på hur det hänger ihop, men rökgastempen är också lite högre specad på 60 kw. Jag har manualen på pdf så om du pm:ar mig med e-post adress kan jag maila den. För övrigt skulle frakten för pannan till Stockholmsområdet gå på ca 2000:-.
Skickar den i PMNybyggarn skrev:
Frakten va ju klart rimlig.
Enligt Kotly:s hemsida har 50gsx 170l vedutrymme och 60gsx 220l.
Kollar man atmos svenska sida har 50gsx 210l.
Även vikt och panvattenvolym är samma mellan Kotlys 60 och svenska 50.
Någon kanske bara har skrivit fel?
Jag tror kotly skrivit fel på 50gsx i sin engelska översättning.RickeP skrev:
Om ni växlar till polska så ser ni att den har 220l vedmagasin precis som 60gsx.
till alla er som köper eller tänkt köpa panna från kotly fråga dem hur de gör med garanti på keramiken på Atmos pannor; min har spruckit efter fyra månaders drift och de är inte villiga att ersätta de delar som spruckit
de säger att veden har haft för hög fukthalt och sa att det gick att laga med en cement som de hade (bullshit)
min ved är torr torkat i två år mestadels björk
så fråga dem
ps någon som vet var man kan köpa keramiken till till denna panna Atmos 32 GS ser ut att vara samma till GSE pannan som säljs i sverige någon som vet bätre
så fråga dem
Uppar denna tråd lite.
Nu är det dags att beställa, blir en Atmos 60Gsx.
Funderar på om jag ska köpa en tank från dom också.
Eller om tanksvets ska få göra en.
Skiljer ju ca10:000:-
Är det någon som har erfarenhet av kotlys tankar?
Behöver man igentligen någon slinga?
Jag har tänkt köra med tappvattenautomat.
Har deras tankar de anslutningar som krävs?
Jag tittar på en oisolerad 4000l tank utan slingor.
Skulle vilja ha en 5000l med då har jag bara ca1dm tillgodo över tanken så det
går inte.
går inte.
