19 639 läst · 104 svar
20k läst
104 svar
Ikeas sopsortering feldesignad – vakna Ikea!
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 303 inlägg
Jag har den tidigare svarta, samma sak där, får lyfta ur de främre lådorna först. Lite störigt men inte ett problem när man vant sig. Kör man lite högre front är det inget problem.
![richardtenggren](/forum/data/avatars/s/100/100084.jpg?1437381240)
richardtenggren![Premium Premiumikon: Skruvdragare](/forum/styles/main/premium/skruvdragare.svg)
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 556 inlägg
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 556 inlägg
Man kan ju skippa fronterna helt också om man är riktigt bohemiskJohannes Carlsson skrev:
Och ovanför kan man sätta en dold "halvlåda" för påsar, etc. då vi har det under diskhoarna och den stora med motorfunktion, så ett tryck med knät mot lådfronten så öppnar den sig och man kan med kladdiga händer kasta ned komposterbart, sedan bara trycka igen med knät.I Ironside skrev:
Som noterats inga problem med den lösningen att lyfta valfri låda.
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 556 inlägg
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 556 inlägg
Jag kommer inte ihåg länken, då den var inaktiv var det inget jag sparadeF frippe12 skrev:
Försökte googla lite och hittade detta; https://www.ikea.com/se/sv/customer...les/32f42d08-5264-4d46-gg34-g16677838077.html
Så antar jag fick en länk till deras gamla "kanal" som inte längre finns.
Kan du länka halvlådan? Vi lyckades inte hitta något som skulle få plats med diskhon.A AndersS skrev:Och ovanför kan man sätta en dold "halvlåda" för påsar, etc. då vi har det under diskhoarna och den stora med motorfunktion, så ett tryck med knät mot lådfronten så öppnar den sig och man kan med kladdiga händer kasta ned komposterbart, sedan bara trycka igen med knät.
Ja, vi kör också kicker, väldigt användbart, riktigt smidigt!
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 556 inlägg
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 556 inlägg
Beroende på vattenlåslösning/placering av avlopp, så går det ju köra fulldjupt också, Men vi kör denna, fast 80 då.I Ironside skrev:
https://www.ikea.com/se/sv/p/maximera-lada-lag-vit-30204637/
Förstår jag dig rätt om jag säger att ni har en dummy front framför diskhon, sen har ni en mindre innerlåda under diskhon som man inte ser utifrån förens man öppnar soplådan? Och det är fortfarande inga problem att komma åt eller få ut soporna även om den inre lådan bygger en aning?richardtenggren skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 303 inlägg
Jag hade så och bytte, till vanlig halvlåda, kanske ska byta tillbaka och testa..
Köp andra soppåsar. Jag kör Ninjaplast som dessutom har ett snöre i toppen för att kunna dras ihop. Riktigt smidiga och större så de passar garanterat. Köper i vår vanliga ICA-butik.T Troberg skrev:
Vi har de svarta ikeakärlen. Jag tog bort den övre stabiliserande vita ramen för kärlen, och har dom löst stående på lådbotten.
Då får jag preciiis ut den inre lådan utan att ta bort den främre.
Iom att ramen är borta kan man skjuta/placera kärlen på botten så pass att det inre kärlet går fritt från övre lådfronten.
Stora företag är för stora för att bry sig om kunderna. Ikea är inte unikt i det avseendet. Avståndet från kunderna och deras önskemål och synpunkter till den som bestämmer produkters (och tjänsters) funktioner och egenskaper är helt enkelt för stort. Dessutom finns det en drös ekonomer som inte är intresserade av vad som säljs, utan bara vad det kostar att tillverka och ger för vinst.L Lärospånet skrev:
