19 231 läst · 35 svar
19k läst
35 svar
Ikeakök ugn och micro
Felet ni gjorde när jag nu kollade beskrivningarna var att inte utgå från den som gäller för ugnen Anrätta som beskriver tydligt hur den ska installeras, vilka hål som ska användas och höjden från botten inkl. justering.. Bilden som är inklippt gäller skåpet Metod och med kylskåp.
Jag håller och på att montera Ikea anrätta ugn + mikro och har satt det undre hyllplanets konsoler på exakt 567 mm. Då får jag denna fula glipa mellan ugn och mikro. Ser ju idiotiskt ut när metallskenan ovan inte ligger an mot ugnen. Förstår inte vad jag gjort för fel? Har kontrollmätt ett antal gånger. Kan ju lösa det genom att skita i de 567 mm möjligtvis.
T toffeh skrev:Jag håller och på att montera Ikea anrätta ugn + mikro och har satt det undre hyllplanets konsoler på exakt 567 mm. Då får jag denna fula glipa mellan ugn och mikro. Ser ju idiotiskt ut när metallskenan ovan inte ligger an mot ugnen. Förstår inte vad jag gjort för fel? Har kontrollmätt ett antal gånger. Kan ju lösa det genom att skita i de 567 mm möjligtvis.
Ser ut exakt som hemma hos mig. Stör mig inte alls på det. Det måste ju kunna cirkulera luft kring ugnarna...T toffeh skrev:Jag håller och på att montera Ikea anrätta ugn + mikro och har satt det undre hyllplanets konsoler på exakt 567 mm. Då får jag denna fula glipa mellan ugn och mikro. Ser ju idiotiskt ut när metallskenan ovan inte ligger an mot ugnen. Förstår inte vad jag gjort för fel? Har kontrollmätt ett antal gånger. Kan ju lösa det genom att skita i de 567 mm möjligtvis.
Jag har siemens vitvaror men det finns fötter på deras micros med. Problemet är om jag sänker micron(max uppskruvad) så blire glipa mellan micro o överskåp, kanske blir så att jag sänker micron så blir det snyggt mellan ugn/micro så får man göra nått ovanför sedan. Ang vent för ugn/micro så är deras "kroppar" mindre än framstyckena så utrymme finns för "andningen" sen är det ju ventilerade hyllplan i skåpet, men rätta mig gärna om jag har fel
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 298 inlägg
Ikea har ett metallhyllplan för ugn/mikro som löser det därT toffeh skrev:Jag håller och på att montera Ikea anrätta ugn + mikro och har satt det undre hyllplanets konsoler på exakt 567 mm. Då får jag denna fula glipa mellan ugn och mikro. Ser ju idiotiskt ut när metallskenan ovan inte ligger an mot ugnen. Förstår inte vad jag gjort för fel? Har kontrollmätt ett antal gånger. Kan ju lösa det genom att skita i de 567 mm möjligtvis.
https://www.ikea.com/se/sv/p/utrusta-konsoll-foer-ugn-foerzinkad-10301960/
