Säkert redan postat men jag såg inget när jag sökte
Ikea börjar sälja luftvärmepumpar ihop med Polarpumpen, man blir kund hos Polarpumpen.
Samsung och Daikin maskiner.
Va tror ni om minsta som ac i sovrummet?
https://www.ikea.com/se/sv/clean-energy/heat-pumps/
![Vit luftvärmepump monterad på en vägg intill en terrakottakruka och gröna växter.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/618/618433-246175c8e097aefa9f53bf7da73363fa.jpg)
Den funderar jag på till garaget.FredrikR skrev:
Nu blev det plötsligt väldigt mycket mer intressant!
Oj! Hur kan Ikea samarbeta med polarpumpen som är så fruktansvärt dåliga (enligt tidigare inlägg?)? Eller är de inte så hemska?
Har både luft/vatten och luft/luft från mitsubishi köpt hos polarpumpen som jag är nöjd med...
Tja, IKEAs egen kvalitet är väl inte heller något att skryta med?S swirve skrev:
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 629 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 629 inlägg
Kan instämma. Inte ens fått svar av Polarpumpen på enkla säljfrågor trots 3 försök. Noll respons. Därav skulle jag aldrig lägga mina pengar i deras händerU Utsliten och utdömd skrev:
![Prislista för olika värmepumpsinstallationer med alternativ för 4m eller 10m rör och tillbehörspaket, med och utan ROT-avdrag.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/618/618441-99798956495f5a2d8c6f5f7fbb476ef3.jpg)
Får upp dessa alternativ när jag tittar vidare.
Ursäkta en idiot angående värmepumpar, aldrig ägt en annat än i kyl/frys...
"4m rör" måste vara mellan utedel och innerdel, kan man dra slang på innervägg för att få enheten längre in i rummet. Ser inga på bilderna men är väl för det ska se snyggare ut. Eller måste den sitta på yttervägg med slang rakt in bakifrån till innerdel?
Spänningssätter man normalt en värmepump från innerdel eller yttre enhet? Så man kan förbereda.
Mark eller väggmontage - Har det någon praktisk betydelse, gissar det är mest risk för ljudstörning om det sitter på vägg, eller är det någon annan skillnad? Bör man gjuta ett mindre fundament om det ska vara markmontage.
Borde vara enklare komma undan med kort slang om den sitter på vägg, samt bättre skyddad under takfot tycker jag.
Borde vara möjligt att dra slangen längs innervägg om man inte störs av det estetiska, de 2 lvp vi tidigare ägt var monterad på yttervägg, med väggfäste. Vägg eller mark är för att som du är inne på, miska ljud och vibrationer.engs skrev:
Tror du normalt sett förser innedelen mer spänning, sedan kabel ut med slangarna till utedelen.
Jag lät dem montera den på lecavägg och med ljuddämpare och jag hör den inte alls trots att jag sover i rummet bredvid. Träväggar är nog svårare att få helt tyst, då är det nog bättre med markställning (grannen har i träväggen och trots ljuddämpare så hör jag den svagt).engs skrev:
Min erfarenhet är tvärtom, de kunde svara på frågorna och installatören var väldigt bra. Jag tror det till viss del handlar om tur/otur. Nu ringde iofs jag...P pennybridge skrev:
Det estetiska kvittar i detta utrymme. Även ljudnivån. Om montage kan ske där jag önskar blir det på yttervägg mot en allmänning där vi sällan vistas och ingen rågranne finns, så ingen kommer störas av ljudet vare sig inomhus eller utomhus. På sikt kanske det blir mer boendemiljö, gäststuga eller för uthyrning, men de får väl stå ut...FredrikR skrev:
Träväggar här, tunna sådana dessutom. Men om det är endast ljudnivån kvittar det på denna plats.pacman42 skrev:
· stockholm
· 2 084 inlägg
Postorder + samsung + Ikea
Jan den kombon locka många![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Samsung är inte ett bra val alltså?C Comfort Thomas skrev:
Hittade detta test hos Folksam men Samsung var inte med. (Filtrera på LL i drop down)
https://www.folksam.se/tester-och-goda-rad/vara-tester/test-av-varmepumpar
· stockholm
· 2 084 inlägg
Om du kollar runt bland kylfirmor så är det extremt få som säljer samsung.
Mest postorder och typ Elgiganten som säljer dessa till privatpersoner.
Tror du att det är för att dom är så bra som ingen säljer dom och supporten är toppklass![Cool :cool: :cool:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
