24 723 läst · 34 svar
25k läst
34 svar
Ikea-kök med mörkgrå betongskivor
· Västra Götaland
· 524 inlägg
Nedrans, finn fem fel. Får se om du hittar de andra
· Västra Götaland
· 524 inlägg
Diskhon sitter skruvad underifrån med 4st små plugg och skruv, och limmad med Sikaflex.
· Västra Götaland
· 524 inlägg
Jag vibrerade med borrhammaren, ganska ordentligt, länge och mycket. Den slår ju ganska så bra, och det kom upp en hel del luft, men lik förbaskat blev det små porer överallt. Inte precis i ytan, utan det såg perfekt slätt ut det som varit mot formen, men när jag slipade bort betonghuden så var där porer på 1-2 mm under där, nästan över hela skivan.
Jag blandade slipdammet från slipningen i första epoxi-omgången. Det fyllde ut en hel del, men lite porer syns ändå.
Det blev väldigt tunt gods runt hällen, och skivan sprack där när vi lyfte den på plats. Som tur är blev det en hårfin spricka som inte syns om man inte vet om det, och det blev nog tätt med epoxi.
· Västra Götaland
· 524 inlägg
Golvlister förresten, det trodde jag var standard bland hemmafixare att spara något år eller så 😜
· Västra Götaland
· 524 inlägg
Slipskivorna var inte dyra, tex här:
https://m.aliexpress.com/item/32705714063.html
Passar på polermaskin, men helst skall man ha våtslipmaskin, som jag inte har. De finare skivorna funkar inte att köra torrt.
Betong + armering 4-500
Hyllplan till formar byggmax + reglar mindre än 1000:-
Pigment ett par hundringar
Slippapper, silikon, mm, ett par hundringar
Biltema epoxi ett par hundringar
Plexiglasskivor till att malla för hällen o diskhon, några hundringar
Gissar på 2500-3000kr ungefär för alla tre skivorna.
Inte så dyrt, men jäkla massa tid och arbete. Skulle nog inte göra om det.
· Västra Götaland
· 524 inlägg
