12 073 läst · 17 svar
12k läst
17 svar
Identifiera duschblandare mora.
Ok! Jag har som du märker inte järnkoll Problemet jag har är att det är svårt att stänga vattenreglaget helt, man får ta i ganska hårt för att det inte ska droppa. Jag drog slutsatsen att det då är denna del jag behöver byta. Vet dock inte om det går att få tag på en sådan del men vore ju skönt att slippa byta hela blandaren pga detta.Y Yrrol skrev:Bilden visar "gasreglaget" som du kanske kan ta isär, göra ren, ta armaturfett, och montera ny kägla på.
Termostatinsatsen är bakom värmereglaget och fastlåst med en slags planbricka, kan vara ett stort projekt att lyckas få ut en gammal termostatinsats. Ifall du haft kalk och annat i vattnet så kanske inte en ny termostatinsats blir bra heller.
Tack igen för svaren!
Sålänge den inte spontan växlar varmt och kallt, så ta inte isär termostathuset bakom varmkall vredet.B bjolletz skrev:
Droppar den så kan en ny kägla för sisådär 20kr lösa ditt problem;
https://www.rinkabyror.se/artikel/fmm-krankagla-3-8/
finns även där hela botten är av gummi. Vet inte om det har någon betydelse.
Det finns dock olika storlekar så spontanköp inte den jag länkade till utan dubbelkolla. Men att ena heter FMM gör inget, kan säga det är lite universal. Och ibland kan man fula och fila lite på benens längd. osv.
Ta med kalaset du har på bild, åk till en rörfirma, säg du söker ny kägla. sådana har dom på hyllan.
Ifall du tycker ratten har varit lite trög att vrida på, så köp även lite glidex fett och lyckas pilla in i mekaniken på vredet. https://www.rinkabyror.se/artikel/unipak-glidex-armaturfett-30-g/
