3 341 läst · 36 svar
36 svar
Ide på planlösning, enplan 110k
BirgitS
· Stockholms län
· 40 016 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 016 inlägg
Jag tycker inte att det utritade bordet är något problem utan det ska väl fungera bra att ha det på det sättet. Det är väl inte så ofta som flera personer ska förbi där borta samtidigt som någon håller på och tar ut något från ugnen, 90 (?) cm räcker till mycket.E erik.dalera skrev:
Ok, då förstår jag mer. I mitt förslag på parallell tänkte jag inget matbord alls i köket men förstår tanken med bord vid fönstret.E erik.dalera skrev:Ja det är cirka 2m mellan häll och ugn.. Till vänster om halvön kommer det vara ett större matbord, tyvärr inga fönster längs med väggen därför har jag valt att ha ett mindre bord i köket som har fönster. Parallelkök har jag funderat på men då känns matbordet lite instängt ut?! samt släpper de in mindre ljus till vardagsrummet.. Så det är lite kompromiss på de..
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 376 inlägg
Vad det såhär som avsågs?
Har inget emot köket som du ritat förutom att det lätt är lite trångt för benen på ett 120cm bord. Går det in ett runt 90cm bord med centrumfot istället?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 016 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 016 inlägg
Har jag inte märkt, vi har ett klaffbord som är 120 cm långt i nerfällt läge och det är inget problem med att sitta två på varje sida trots att benen inte är ute i hörnen utan kanske 10 cm in. 60 cm är en klassisk kuvertbredd, och sitter man inte på honnörsbordet på Nobelmiddagen får man nöja sig med 50 cm (då gäller det att hålla in armbågarna.Johannes Carlsson skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 376 inlägg
Klart det går bra, tycker bara benen är ivägen för benen när man ska sätta sig och är för lat för att dra ut stolen. Vrida 90 grader och upp
bordet vid köket är bara tänkt som ett frukostbord.. kanske någon middag ibland såklart.. Mest för fönstret, trevligt med lite utsikt
Det där bordet har ställt till hela köket.. vridit och vänt men det är alltid bordet som varit boven (pga bredden i köket).. Skulle man tabort det kan man göra ett U kök istället, eller ett paralellt..
Men när jag sitter och kikar på köket så tycker jag ytan mellan kyl/frys - häll är lite stort/långt.. 2,2m mellan, inte jäätte stort men själva ytan känns outnyttjad. vad tycker ni? Skulle gärna vilja få in ugn/Mikro bredvid kyl/frys men då blir öppningen till köket bara 1,2m och det uppstår en liten känsla av korridor när man kliver in genom dörren .. men det kanske bara är jag?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 016 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 016 inlägg
Jag tror inte det blir någon korridorkänsla eftersom det bara är underskåp på ena sidan, så det är bredden på 2,2 m man kommer att uppleva. Dock håller jag med dig om att 2,2 m är långt att bära allt som ska till och från kyl/frys.
Smala parallellkök med 1,2 m golv mellan skåpen är effektiva men visst känns de lite som korridorer.
