13 849 läst · 52 svar
14k läst
52 svar
Hylsan på karmskuven biter inte!
Sida 1 av 4
Skulle justera ett av våra nya fönster som snickarna satt in. Till min stora förvåning hände det ingenting när jag vred med nyckeln i karmskruven. Testade ett annat fönster och det visade sig vara likadant. Fick sedan se att själva hylsan på karmskruven knappt har kontakt med karmhålen och så är det på ALLA fönster. Snickaren måste ju haft för stort borr helt enkelt.
Hur fasen löser jag detta. Kan ju inte borra 3 nya hål på varje karm, det ser ju inte klokt ut?
Produkter som diskuteras: "karmskruven"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/286101_180x.jpg?v=1680005982)
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Han har inte skruvat in hylsan förlång? Gängningen slutar c:a 5 mm innan hylsan slutar. Har du provat med att ta andra ändan av verktyget och skruva ut både hylsa och skruv samtidigt. Hålen är ju förborrade 14 mm, varför skulle han göra dessa större?
Nya fönster, vet inte vad paxis är, jag hade kämpat för det. Vi kan ju vara överens om att fönstren inte sitter fast och det ska de göra.öringen skrev:
Var ute för en liknande sak. Skulle sätta 2 glasfönster i nya bågar till källaren. Snickaren kom med dem, målade och fina. Sätter in dem i karmen, 2 cm för låga. Jag var snäll, bygg på och måla om dem så är jag nöjd. Han var nästan beredd på att gör helt nya fönster men i källaren tycker jag inte att de gör så mycket.
Plugga hålen o limma hålen ,borra sen nya med 14 mm, om det inte kommer exakt i centrum har ingen betydelse
Har provat funkar det kan även bli så att man sliter upp gängorna om man justerar mycket o sliter upp gängorna
Låter väl som den rimligaste lösningen + att snickaren får dra av lite på sin räkning.Elkludde skrev:
Kan du förklara varför jag bör limma de gamla hålen?
