15 450 läst · 58 svar
15k läst
58 svar
Hyllplan i Plywood - Nedböjning?
Fick upp ett hyllplan på den "korta" sidan av köket i helgen. Där är spännvidden endast 71cm, så räknar kallt med att det ska funka utan nedböjning där. Kändes väldigt stabilt.
Men det kommer att se väldigt märkligt ut med nån slags förstärkning under hyllplanet, så det får bli nån annan lösning.
Här kommer två förslag att fundera kring, en "sandwichkonstruktion" och en med vajrar. Storleken på det förstnämnda förslagets öppningar går ju att labba med så att de kan användas till förvaring av några lämpliga köksattiraljer eller matvaror. Förslaget blir ännu styvare om man begränsar öppningarnas djup och binder ihop det övre och undre planet med en eller flera längsgående stående skivor. Vajerförslaget slängde jag mest med för att ge dig en alternativ konstruktionslösning att fundera kring. En lite udda variant och kräver säkerligen en del klurande kring infästningar mm...
Vajerlösningen skulle kunna bli väldigt nätt, men som du säger får man klura en del på infästning.A anhack skrev:Här kommer två förslag att fundera kring, en "sandwichkonstruktion" och en med vajrar. Storleken på det förstnämnda förslagets öppningar går ju att labba med så att de kan användas till förvaring av några lämpliga köksattiraljer eller matvaror. Förslaget blir ännu styvare om man begränsar öppningarnas djup och binder ihop det övre och undre planet med en eller flera längsgående stående skivor. Vajerförslaget slängde jag mest med för att ge dig en alternativ konstruktionslösning att fundera kring. En lite udda variant och kräver säkerligen en del klurande kring infästningar mm...
Om du är inne på vajerlösning, kanske du kan tänka dig en M6 gängstång? Den är nätt. Infästningarna blir relativt lätta.
Tanken jag fick är att skruva hål i hyllplanen och "fästa" dem med mutter/vingmutter & bricka på undersidan, syns knappt. I taket tror jag faktiskt det kan fungera med rampamuff som du skruvar gängstången i.
Du skulle också kunna, när hyllplanen är på plats, skruva fast en extra baksida/skiva i samma material på väggen, mellan hyplanen som håller uppe hyllplanen i bakkant. Som någon redan nämnt. Du tappar inte mkt djup.
Produkter som diskuteras: "gängstång"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 632 inlägg
Gör en skiljevägg mitt på som går hela vägen upp till taket?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ska man göra många hyllor kan man spara både tid och pengar genom en analytisk lösning först. Hållfasthet handlar ytterst sällan om hållfasthet, dvs risken för att konstruktionen går sönder, utan mer om att bestämma en godtagbar nedböjning. Som TS påpekar visar sig permanenta deformationer först efter ett tag.P Peter_K skrev:
Har tänkt om lite och tror jag safe:ar och kör en sån här lösning. I skissen har jag ett maximalt spann på 585mm vilket jag tänker borde klara sig från nedböjning? Tar tacksamt emot eventuella kommentarer eller tips!
De vertikala skivorna är 300mm djupa och hyllplanen är 400mm djupa. Total bredd är 1255mm. "Urjackningen" är 150mm, och det är 140mm kvar av den vertikala skivan under det nedersta hyllplanet. Räcker det?
Tar gärna emot tips på smarta sätt att fästa de vertikala delarna av hyllan.
Du skulle även kunna fräsa ut jacket till kortsidorna hela vägen förutom sista centimetern i framkant på sidorna så får du bra stöd utan det syns, går nog att göra likadant med de vertikala stöden om du spårar 5mm på vardera sida (Om tjockleken är 15mm) och limmar dem. Varje hyllplan blir ju då tre delar som vilar på "mellanstyckena". Gamla köksskåp byggdes på det sättet.
Har inte ritat in det i skissen, men tänkte absolut köra ett fräst spår på kortsidorna som ska vila på dolda hyllbärare (gjort så med hyllan i inlägg #47). Men hade inte tänkt på att det borde gå att göra nåt liknande med de vertikala stöden. Kanske ett antal vanliga träplugg som förbinder de vertikala stöden med väggen? Blir ju helt dolt, men frågan är om det blir tillräckligt kraftigt? Blir för övrigt väldigt mycket som ska mätas in för att det ska se bra ut i slutändan börjar jag inse!
Festool MFT med skiva i 20 mm plywood, 2x1 m. 9995:-
Köpes, Hyres & Bytes -
Badrum i källare med uppreglad vägg - plywood?
Badrum -
Gipsskiva förstärkt med plywood - hur fästa?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur skarvar jag k-plywood snyggt till ett skrivbord?
Ta upp 28,5 CM (i diameter) stort hål i plywood vägg - Verktyg?
Verktyg, Maskiner & Fordon
