51 270 läst · 31 svar
51k läst
31 svar
Hydrofor tappar tryck/pump slår till o från
Tack.
Då börjar jag med det.
Skall jag tömma den fullständigt?
Jag har en kran längst ned i botten.
Skall jag tömma ut vattnet med den så hydroforen blir helt tom, eller räcker det att tömma med bara kökskranen tex?
Då är det lite vatten kvar i nedersta delen av hydroforen.
Anledningen till att det inte pulserar om du öppnar två kranar är att den då inte orkar upp till stopptrycket. Felet du har är att det är för lite luft i kärlet.
Du måste öppna den i botten av hydroforen SAMT öppna lite högre upp på hydroforen så att allt vatten kan rinna ur. Öppnar du bara kranen i botten så kommer det mesta av vattnet i hydroforen att "hänga kvar"
Men bäst för framtiden är att du sätter en ventil i toppen så att du med en kompressor kan fylla luft med hjämna mellanrum.
Töm hydroforen helt.
Vilka tryck har du ställt in för till-respektive frånslag?
Nu har jag tömt den helt o hållet, samt öppnar inkommande vatten o tömt igen ett par gånger för att bli av med allt bottenmög.
Men nu fylls hydroforen inte upp!?!
Det kom in lite vatten, men bara lite.
Jag hör inte att något går igång.
Vad har hänt nu!?!
Vad har hänt nu!?!
Hmm.
Det var nog jag som inte visste hur det skall funka längre.
Det verkar funka ok nu.
Den slår på vid ca 3,4 bar o slår av vid ca 4,9 bar, nästan på strecket vid 5.
Är det som det skall vara?
Är det någon vits med att trycka in luft med kompressorn med?
Eller är det bäst att bara låta pumpen fylla upp helt själv?
Tömde du tanken på vatten helt och nu låter den fylla upp med vatten så behöver du inte fylla på med kompressor i nuläget.
Blir det samma problem igen i framtiden så gör du om proceduren du gjort nu bara.
O när jag ändå håller på med detta o den samlade expertisen finns.
Trycket i duschen har varit dåligt väldigt länge, kanske alltid?
Ibland känns det som att duscha i ett varmt sommarregn.
Går det ett trimma upp trycket i duschen?
Kan det hjälpa att öka trycket i hydroforen med kompressorn?
Eller är det bara att gilla läget?
Duschen är på andra våningen o hydroforen i källaren.
Kolla så det inte sitter gunk i silen på duschmunstycket.
Är trycket dåligt i handfatet i samma rum?
Vad har du för rör?
Jag tycker nog att det är lika dåligt tryck hela tiden, det är i alla fall ingen större skillnad.
Rören byttes för några år sedan vid renoveringen av badrummet.
Det är plaströr i plaströr, typ.
Vet ej storlek på de som går in i blandaren.
Finns det någon standard gissar jag på det.
![Två plaströr och ett metallrör som går längs en betongvägg, möjlig del av en VVS-installation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/589/589742-d7c360dfd3af0b000a3cc054502e3955.jpg)
