Det ska fungera med 30Ah säkring, även fast det ska vara 10Ah. Säkringen ser bara till att det inte kommer för mycket ström. Det är bättre att säkringen går sönder, än delar på maskinen. Risken med för stor säkring är att delen på maskinen går sönder, om det blir ett elfel. Men om den större säkringen passar, så ska det fungera, sålänge inget annat elfel inträffar.B bergquist skrev:Vad bra, det begränsar mig bara till storlek och infästning/placering, tack för svar.
Nu blir det att felsöka fyrhjulingen.... Tror att någon klåpare på verkstan har satt i en fel säkring.. sitter en 30 säkring där det står att en 10a ska sitta.. synd att man inte hade de där mini flatstift säkringarna hemma
Hmm
Undra vad det kan vara då..när jag vrider på nyckeln så går startmotorn igång och sen dör den och börjar klicka från säkringarna, kan ju vara något av dem större också.
Ser iofs ut som att en av säkringarna som är för motor, är halv sönder .
Jag kanske var otydlig. Men jag försökte förklara säkringens funktion. Att det var dåligt med en för stor säkring. Men att felet på fyrhjulingen nog inte berodde på säkringen.C cpalm skrev:
B busgraab skrev:
B bergquist skrev:
Skulle detta batteri fungera?
https://www.biltema.se/bil---mc/for...-smf-12-v-22-ah-196-x-131-x-183-mm-2000048013
Isf hadej ag sparat ca 400 kr.
Kanske ska nämna att mått och poler är rätt
