7 430 läst · 30 svar
7k läst
30 svar
Husqvarna Electrolux Frys med ismaskin
Tack!! Provar
Snor tråden lite.
Har en QT3549FX där jag vid några tillfällen under några år haft problem med isbildning i vattenröret i ryggen. Har då tagit ut röret och kört med en hårfön sen har maskinen fungerat kanon i något år tills det händer igen.
Nu har dispenser börjat blinka på samma sätt som tidigare, vit lampa pulserande och gul i tvåtakt. Har rensat röret, stängt av strömmen sedan har den producerat is i en dag och de blinkande lamporna kommit tillbaks. Gjort om samma procedur med att rengöra röret i ryggen men kan inte längre se att hålet är helt igensatt med is som det brukar vara utan bara lite is på släden. Jag har tätat röret i ryggen och en bit av slangen ordentligt med permagum men tyvärr med samma resultat. De blinkande lamporna kommer tillbaks och inget vatten kommer in i formen.
Kan man ha på för mycket permagum? Skall jag prova att byta röret/släden i ryggen eller kan det vara något med slangen eller något annat som jag borde titta närmre på?
tacksam för tips
tacksam för tips
Byt ventil! Vilket står i alla de övriga trådarna oxåF Mahal skrev:Snor tråden lite.
tacksam för tips
Tack för svar. Jag har kollat igenom trådarna men hittar inget om vilken ventil man skall byta (vet inte ens vad det är). Ber om ursäkt för det men tacksam om någon vill hjälpa att berätta vad jag skall beställa.electroluxaren skrev:
Edit, nu hittade jag en tråd om att man skall byta ventilen, det är den som slangen går in i. Är det hela plastbiten med släden, eller det är inte det som är ventil? Tittade på Electrolux sprängskiss men den hänvisade till nr 80 som var en oringsats, känns som jag är helt fel på det eller står det fel på deras sida.
Har serienummer 8030xxxx. Är det då en magnetventil 34B jag skall beställa? Står ventil som benämning på själva lådan och locket med men dessa behöver jag väl inte?F Mahal skrev:
Hej.
Jag har också en frys med islåda som krånglar. (Husqvarna QT3549FX) Det kommer inte fram något vatten till isformen där isen görs. Isformen har även fastnat uppochner. Läste någonstans på forumet att frysen måste upp i några minusgrader innan det kommer vatten. Stämmer det? Tänkte beställa magnetventilen ovan men ser att jag har ett mindre serienummer: 64304074.
Har även monterat isär magnetventilen och smörjt med livsmedels-sillicone och rensat vattensilarna. Eller kan det vara microbrytaren som har pajjat? Tacksam för svar..
//Daniel
//Daniel
