1 433 läst · 24 svar
1k läst
24 svar
Husqvarna diskmaskin torkar ej disken
Nu är man nästan besatt av detta. Kollade kretskort och inget synligt fel. Körde maskin igen och allt funkar fram till torkning ca 20 min kvar. Då står den helt stilla. Spolar inte in och värmer sålunda inte vattnet heller eftersom det inte finns vatten i maskin. Detta bara kollat i ett program. Sen en annan fråga är: Vad är torkning/aktivator till för som sitter i taket på diskmaskinen? Har den något med torknings aktivering att göra?? Inte hittat någon info alls om denna.
skönt med besatthet då får man utöva exorcism
torkningen på dessa maskiner sker endast genom att sista sköljningen är med varmvatten, sista 20minutrarna så bara väntar den på att det ev blir torrt dvs endast tidsspillan.
takhålet är endast till för att leda ut övertrycket vid värme, och kan i bästa fall ta med sig lite fukt oxå.
kretskortet kan det ändå vara fel på även om du inte ser något
ved om en modell som alla program gick helt oklanderligt utom snabbprogrammet på 30 minuter som istället tog över 2timmar
Tack för svar. Handduken får fungera som nytt kretskort ett tag. Sen får vi se. Ny maskin e inte bättre än den gamla förutom tork då såklart. Men 12,000 för en ny maskin blir säkert 1200 handdukar så det går det med. Men jag ger inte upp. Fler problem som ska lösas i vägen bara.
