816 177 läst · 2 113 svar
816k läst
2,1k svar
Husqvarna Automower
- Status
- Inte öppen för fler kommentarer.
· Västra Götaland
· 360 inlägg
Fast jag har element i jordkällaren därför att vattenpumpen till huset och vattenrenaren står där. Jämna 10 grader i temperatur.meko skrev:johnjensen, det låter inte som en bra idé att ha AM i laddstationen i en jordkällare vintertid..!
Laddaren funkar nog inte som den skall om det är typ under 5-10 plusgrader. Batteritemperaturen är en av faktorerna som reglerar laddningsförloppet. Kan alltså skada batteriet om inte omgivningstemperaturen är "normal"!
Kosta på din AM en bättre plats alltså!
-Det är i alla fall mitt råd!
Det var ju uppe tidigare om att signalen från slinga eller laddstation störde ut radiostyrda klockor. Någon hade även fått problem med ADSL för bredbandet osv.
Jag har några klockor som är radiostyrda och visst har dessa slutat synka och kan visa lite fel sedan jag körde igång min 220AC. Har kört tidigare generation (G1) sedan 10 år utan problem, man har tydligen annan signal eller styrka på nyare modellerna.
Radiosignalen för klockorna kommer från DCF77-sändaren i Frankfurt, frekvensen är som antyds 77KHz långvåg. När vi gick över till normaltid nyligen så var det inte en enda klocka som ställdes om, görs annars automatiskt osv.
Så vad gör vi då?
Nonkan, har du nån bra kontakt hos Husqvarna som man kan diskutera med? Jag har ett par idéer, om du vill så får du gärna maila direkt: fp01@telia.com.
Så vad gör vi då?
Detta förklarar varför jag försov mig lördagen efter normaltidsomställningen. Min radiostyrda väckare ställdes inte om förrän på lördagsmorgonen sex dagar senare. Då hade jag redan manuellt ändrat tidszon med en timme. På fredagen hade jag ställt in klipparen för vintern....fp01 skrev:Det var ju uppe tidigare om att signalen från slinga eller laddstation störde ut radiostyrda klockor. Någon hade även fått problem med ADSL för bredbandet osv.
Så vad gör vi då?
· Västra Götaland
· 360 inlägg
Ställt in min klippare i garderoben nu. Fanns plats efter att bytt varmvattenberedare d^_^bjohnjensen skrev:
· Västra Götaland
· 360 inlägg
Klipparen fick stå och ladda ett dygn på Nyårsafton
Han behöver ju tanka han också.
Min 305:a är på service ska få krocksensorerna bytta, eller det är väl gummistagen som ska bytas om jag inte missminner mig. Den har inte strulat så mycket men några gånger förra sommaren så fastnade den. Den ska få ny programvara också. Någon som hört något om den?
www.gplshop.se finns i Göteborgsområdet, men om det går att handla på plats vet jag inte. Och att få det levererat idag vid beställning över ntäet är nog svårt.
· Västra Götaland
· 360 inlägg
Provkörde min idag för att kolla så att sorkarna inte mumsat i sig kabeln. Fungerade fin-fint.
