8 152 läst · 28 svar
8k läst
28 svar
Husqvarna 420 motorproblem?
Det sitter stukningar på gaveln, bocka ut dem och knacka kugghjulet I en träbit så hoppar det isär.
Jag har varit med om att lager låter riktigt illa men aldrig att det låst en motor.
Men aldrig bytt några. Men det borde ju gå.
Mvh Gordon
Dett går rätt enkelt att få isär motorerna. Ibland är det torkat fett mellan rotor och stator som gör det trögt.L LarsF62 skrev:
Mvh Gordon
Ska testa ikväll, tack för tipsetG GordonE skrev:Hej
Mvh Gordon
Mycket riktigt, torkat fett som orsakade problemet, så nu kan man snurra påminner motorn iaf, få se om den funkar när jag monterar den i morrn eller i helgen.G GordonE skrev:Hej
Mvh Gordon
Hej,G GordonE skrev:
Här ser jag det har diskuterats exakt samma problem som jag fått på min Husqvarna 440 med utslitet kugghjul, har jag sån tur att du fortfarande tillverkar dom eller har kugghjul kvar som du säljer? Skulle i så fall vara intresserad av att köpa 2st kugghjul.
Mvh Olof
Hej Olof,O Olof_Andersson skrev:
Jo det finns, det är inga problem. Det mesta finns om det behövs till andra motorer också👍
Hej, har detta problem nu med en 430x. Kugghjulet, kommer jag åt det genom att lossa de två stjärnskruvarna på bilden?G GordonE skrev:
Hade samma problem med min 315x. Var torkat fett. Kugghjulen var ganska måttligt slitna. Så testade att ta i sär allt, rengöra maniskt och nytt fett. Bromsrengöring lacknafta och tandborste.
Har funkat felfritt sen dess. Inne på andra säsongen sen åtgärd. Så ser inte kugghjulen väldigt nedslitna ut så kan man rädda den ett tag. Annars är Gordon vår räddare😇😇
husqvarna 420 automower roboten lämnar laddstation efter att den dockat
Robotgräsklippare -
Husqvarna automower 420 display fel ?
Robotgräsklippare -
Husqvarna 415X vänster hjulmotorproblem
Robotgräsklippare -
RMI 632 C/PC eller Husqvarna Automower 420/430X?
Robotgräsklippare -
Beslutsångest Husqvarna mod.315 eller 420?
Robotgräsklippare
