15 917 läst · 108 svar
16k läst
108 svar
Huset förberett för fiber, okänd elkabel
Jag ska prova det i helgen. Nej men förhoppningsvis har han sparat några ritningar. Det är en mindre firma som kom ihåg vilket hus det handlade om. Det visar sig som sagt nästa vecka!nino skrev:
Använder ni ADSL idag och har ni i så fall övertagit förra ägarens ADSL-modem?
Om nätverket drogs i samband med att de byggde huset och de gjorde det snyggt, är det inte helt orimligt att de har byggt in det i en vägg eller iallafall monterat i en låda typ mediacentral, som Myresjöhuset skrev. Kanske t.o.m. ADSL-modemet kan vara monterat där.
https://www.hager.se/e-katalog/elce.../kapslingar-och-skaap/mediacentraler/5751.htm
Kan lätt förväxlas för att vara en inbyggd elcentral.
Detta är ett bra spår! Var sitter första telejacket? Du bör ju ha ett antal vita plåtluckor runt om i huset till ventilation, el osv. Bakom någon av dessa gömmer sig mysteriet. Känns konstigt att de skulle göras något specialare på ett nybyggt hus med nätverk draget till varje rum.O osmat skrev:Den gröna kabeln ser ut att gå upp i väggen, så kanske till annat våningsplan. Iom att det nu är ADSL som används, så är min gissning att panel finns på vinden om telefonkabeln är luftburen och kommer in via vinden. Eller i närheten av första telefonjacket. Därifrån skulle det i så fall den gröna vara dragen ner till det gula röret, för att kunna placera medieomvandlaren där.
Edit: ser att en del av detta redan var skrivet. Men om du vet var första telefonjacket är så kan det iallafall vara en plats att leta kring.
Nej vi använder inte ADSL-idag och tidigare ägaren körde med mobilt bredband. Det enda vita skåp jag kan hitta är den inbyggda elcentralen, som ser ut som nedan.O osmat skrev:Använder ni ADSL idag och har ni i så fall övertagit förra ägarens ADSL-modem?
[länk]
![En öppen vit elcentral med märkning "Hager" och radvis ordnade säkringar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/415/415752-1e7d431f5426a30a996198ddf7ffc4b2.jpg)
Vi har bara hittat ett telejack i huset och det sitter i köket. Vi får gå upp på vinden och leta igen för att se om vi missade något sist.Okarlsson skrev:
När du tittat bakom nätverksuttagen, verkar nätverkskabeln gå uppåt i väggen bakom alla uttag?
Om det är så får du nog kanske leta bättre uppe på vinden. Det kan ju hända att alla kablarna ligger samlade någonstans under isoleringen (eller hur det nu ser ut på din vind).
Det hoppas jag verkligen inte..Centano skrev:
Skruvade nu bort ett av nätverksuttagen, kabeln ser ut att gå uppåt. Så får ta en koll på vinden igen. Vi har lösull på vinden och jag har ingen lust att gräva i det.J jnse skrev:
Efter lite mer letande hittade jag kablarna under ett plastlock i ett av våra sovrum på andra sidan av huset. Ska bli intressant att höra från elektrikern hur det är tänkt att sitta ihop och vart fibern ska gå in i huset.
![Öppen eldosa i vägg med Ethernet-kablar och plastklämmor, redo för elektrikerinspektion.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/417/417290-8d33b34ed377f065c957a7ec132cb11d.jpg)
Då kablarna terminerar i sovrummet så är det där den tänkta patchpanelen + en router/switch placeras OCH lämpligtvisäven där man terminerar fiberkabeln - som inte finns indragen i huset.Långängensvillan skrev:
Det går att terminera fibern på annat ställe i huset men då måste man koppla vidare med kopparkabel till det ställe där patchpanel och router/switch finns.
ja det lutar mot att dra in fibern till sovrummet istället för att koppla vidare från tvättstugan till sovrummet med kopparkabel. Sänker man inte hastigheten på bredbandet om man kopplar vidare med kopparkabel innan router, om det dras in på olika ställen? Eller tänker jag fel här?D doubleH skrev:Då kablarna terminerar i sovrummet så är det där den tänkta patchpanelen + en router/switch placeras OCH lämpligtvisäven där man terminerar fiberkabeln - som inte finns indragen i huset.
Det är ju ingen höjdare att ha patchpanel, mediaomvandlare och router i ett sovrum. Dels så blinkar alla prylarna så det blir trist att sova där och de tar även lite utrymme så det blir begränsningar i hur man kan möblera rummet. Om nätverksrören är dragna på vinden så överväg att koppla på dem där och dra om dem så att de kommer ner i tvättstugan istället.
· Västernorrland
· 10 717 inlägg
Fibergrejerna ska du placera där du inte behöver renovera nåt under överskådlig tid. Helst i källare eller annat utrymme som inte spelar nån roll. Fibern ska helst sitta orörd och ha sånt på väggar som man ev ska tapetsera och renovera kan sluta olyckligt. Kan kosta mellan 2000-5000kr att laga skadad inkommande fiber. Kanske mer om de måste blåsa ny. Sen får man dra nätverkskabel från den utrustningen.
på min mediaomvandlare finns en knapp som man kan släcka lamporna på så man slipper blinkandetJanus82 skrev:
