9 042 läst · 64 svar
9k läst
64 svar
Hus med dolt mögel - vad göra?
Husägare
· en bit söder om smygehuk
· 363 inlägg
kanske stänga igen till sovrummet helt ett tag, tejpa för dörren, så det blir tätt mot resten av huset, sen ventilera resten ordentligt och ge det ett par dagar., så du kan få lite bättre träff på var det är dåligt. samt se om resten verkar ok.L Lou333 skrev:
jag hade en hylla i hallen för skor där bakstycket hade börjat mögla, antagligen pga ungarnas blöta skor ibland. det märkte jag inte eller kännde förrän jag behövde flytta på den, då kom lukten direkt. fort som attan åkte den ut. så kan ju även vara en skada på ngt i rummet. Jag blev förvånad hur doften kom så kraftigt så fort jag flyttade den lite, så kan ju vara så att du behöver riva runt lite och så att säga trycka in näsan lite här och var.
Ja... det är en bra idé. Tycker jag börja lokalisera mer o mer att sovrummet måste vara problemet, Men det kan ju även va på andra ställen fast mindre. Tack!P Peter_Bromma skrev:kanske stänga igen till sovrummet helt ett tag, tejpa för dörren, så det blir tätt mot resten av huset, sen ventilera resten ordentligt och ge det ett par dagar., så du kan få lite bättre träff på var det är dåligt. samt se om resten verkar ok.
· Västernorrland
· 10 736 inlägg
Fast om det märks mest från ett rum bara så kan man ju ta tjuren i hornen och åtgärda det rummet iallafall? Riva ut helt och byta skivmaterial och fortsätta sen. Då ser man ju ändå om det är nåt i konstruktionen. Behöver ju inte bli nån enorm kostnad.
Ja jag har tänkt att jag ska göra det, om jag inte beslutar för att sälja... ska ju även byta taket, så gör man de två sakerna ser man ju om ngt större är fel med konstruktionen som du säger. Inväntar ventilationsbyte nu först så efter det blir det att ta tag i detta.S Stefan1972 skrev:
