9 474 läst · 22 svar
9k läst
22 svar
Hur viktigt är det där utrymmet bakom kyl/frys...egentligen?
Tack! Jag åkte till Elgiganten och frågade om säljaren som svarande att 5 cm är LGs officiella hållning men efter att de ringt en som jobbar på LG fick vi svaret på 1-2 cm räcker. Och att garantin gäller även om vi skjuter dem mot väggen.
Vi såg utblåset längst ner och tänkte öppna skåpsidan där
Det beror bara på hur mycket pengar man har.O ogren skrev:Vi har just köpt samma LG kyl och frys och blev lovade av säljaren att det inte krävdes någon luftspalt bakom dem. Nu när vi håller på att installera så ser vi att det står i manualen att det ska vara minst 50 mm luftspalt och vi är halvt på väg att returnera dem eftersom det skulle bli alldeles för mycket som skjuter fram från övriga skåp.
Gick det att skjuta in dem mot väggen? @electroluxaren, säger du samma idag eller har du ändrat dig?
ju mindre luft till kylning ju högre driftskostnader och kortare livslängd.
dessutom är ju risken för att lufthålen täpps mot väg eller att det blir rundgång med kylluften som blir för varm för att göra sitt jobb.
Redigerat av moderator:
skulle mig svårligen förvånas om någon på felgiganten har någon som helst kontakt med tillverkaren.O ogren skrev:
en fläktkyld kondensor behöver mycket luft, utan att skärskådat denna modellen så misstänker jag att den likt övriga tar in luft från baksidan och eller undersidan och blåser ut den på baksidan och eller framsidan
Säljaren verkade känna en person på svenska LG personligen. Jag stod bredvid under samtalet.electroluxaren skrev:skulle mig svårligen förvånas om någon på felgiganten har någon som helst kontakt med tillverkaren.
Utblåset är längst ner på sidan så genom att såga upp en öppning där och sätta ett galler så borde det vara lugnt.
en säljare som känner en annan säljare omfg, vilka tävlar om att prata för sin sjuka mor!O ogren skrev:
Kan något gå fel då?
på bilderna finns inget utblås på sidan?O ogren skrev:
eller menar du det lilla luftintaget på vänstersidan som omöjliggör att två produkter ställs upp bredvid varandra?
Nu har jag kollat noggrannare och installerat kylen och frysen. Luftintaget är längst ner på vänster sida. Utblåset längst ner på baksidan. Gäller både kylen och frysen. Vi gjorde en öppning i skåpet och satte in ett galler så frysen får bra med luft. Kylen får dock kämpa med luften underifrån.
Stackars kyl, den kommer att få varm luft från frysen och dö förtida med extrem energiförbrukning innan hjärtat stannarO ogren skrev:
Hur viktigt är det att invänta start besked för att få använda kamin?
Bygglov -
Hur viktigt är det med stänkskydd?
Kök -
Hur viktigt är det att ta bort beslag vid fönsterrenovering?
Fönster & Dörrar -
Varför är det viktigt med jämn höjd mellan plintar till altan?
Altan & Uteplats -
Hur viktigt är det isolering i mellanbjälklag vid vattenburen golvvärme
Isolering
