16 400 läst · 29 svar
16k läst
29 svar
Hur veta om bärande vägg
Måtten mellan häll och ho blir snålt, men det blir något mer än idag. Men är man fler i köket har man tillgång till hela andra sidan av ön.
Högskåpsmässigt blir det samma som idag ett (men fler skåp totalt), om man gör som skissen att det finns en extra ho med liten bänkskiva i "väggen". Gör man inte så blir det mer. Tanken med "hålet" var att kunna ha kaffemaskin, tekokare framme utan att de behövde finnas på ön.
Och nä det blir inget drömkök... men ändå länge det vi gillat mest. Det är svåra mått med bredd på 3,40 och längden bryts av altandörr och "ingång".
Vi har också funderat på om man kunde bygga igen ingången (för att göra längre vinkel) men vi tror det blir konstig känsla när man kommer upp från trappan.
Ett tag funderade vi på att flytta altandörren längre ut, men då bygger vi över fönster på undervåningen.
Lika bra haka på denna gamla tråd, då frågan är densamma.
Våra ritningar ser ut så här och vi tänker bygga ett rum enligt orange markering här, blå markering är en vägg som inte finns (idag ivarje fall), men som tydligen finns på originalritningen.
Tvärsnitt från gavel sett (också i ritningen) visar detta - vi har en jättelik limträbalk i taket hela husets längd, som jag gissar är bärande via ytterväggarna, medans innerväggarna inte är bärande - inte ens den under "hjärtväggen"/där balken går.
Någon som är bekannt med beteckningen av balken?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om man klipper ut bitar av ritningen som du har gjort, förlorar man sammanhanget, t.ex. markeringen var sektionen är tagen. Man saknar också huvudmåtten som behövs för en rimlighetsbedömning. Spontant har jag svårt att tro att limträbalken bara skulle ha gavelväggarna som upplag, men det går inte att bedöma med dessa knapphändiga uppgifter.
J justusandersson skrev:Om man klipper ut bitar av ritningen som du har gjort, förlorar man sammanhanget, t.ex. markeringen var sektionen är tagen. Man saknar också huvudmåtten som behövs för en rimlighetsbedömning. Spontant har jag svårt att tro att limträbalken bara skulle ha gavelväggarna som upplag, men det går inte att bedöma med dessa knapphändiga uppgifter.
Här är hela ritningen
tänker mig att sättet att beteckna balken i tvärsnittet bilden jag postade ovan är någon standardnotation i byggritningar. Att själva innerväggarna saknas i den bilden måste betyda något.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Nej, så bör man inte tolka det. Snarare att sektionen är tagen någonstans där det saknas en vägg, t.ex. i vardagsrummet eller genom en dörröppning. När jag ser hela planritningen undrar jag om det verkligen går en limträbalk hela vägen? Hur som helst så ingår inte tvärväggarna i det bärande systemet, så de kan du ta ner utan större bekymmer.
Mycket bättre att skapa en ny, egen tråd istället för att hoppa in i en fem år gammal tråd.
Men huruvida en vägg som inte finns är bärande eller inte är inte så intressant när du inte ska riva något. Du kan bygga upp nya väggar var du vill, så länge du inte kapar någon av de bärande delarna.
Fast vi vill ha en dörr in till rummetAnna_H skrev:
Ehh.. väggen finns . Vi vill ta upp en dörr i väggen.KJD skrev:
Tänkte om någon var ritningskunnig. Vi har mätt upp två reglar med regeldetektor, där vi behöver ha dörren. den är bara 6cm tjock så reglarna är säkert 45mm.
Vi vill ju vara säkra såklart. Inga tråkigheter på semestern .
Hus tomte
Verktygstokig
· Södra Stockholm
· 580 inlägg
Hus tomte
Verktygstokig
- Södra Stockholm
- 580 inlägg
Hakar på här oxå
Kanske gjort bort mej lite i byggandet
Vill ta bort den gröna väggen men behålla lilla toan
Allt blått e nya väggar
Röda e borta redan sparade den gröna till idag å efter ja rivit gipset så blir ja osäker om den kan va bärande för taket ser inte lika ut på just den väggen
Saknar balkar i taket på just den biten ja vill ta ner
modulhus
modulhus
Hus tomte
Verktygstokig
· Södra Stockholm
· 580 inlägg
Hus tomte
Verktygstokig
- Södra Stockholm
- 580 inlägg
Så vi ska fylla forumet me 200000st olika trådar om samma saker?
så kommer nån kärleksfull människa å säger använd sökfunktionen
men ok då ska ja göra en ny tråd för varje ÖL ja vill att ni alla ska testa eller vinet eller bilden eller va d nu kan vara..
egen tråd på allt eller vadå
Snälla va händer här på bygga hus
inte bitter bara undrar lite snällt
Ja, när det gäller bärande väggar är det viktigt med en EGEN tråd för varje hus, eftersom det är väldigt olämpligt om någon råkar blanda ihop svaren.Hus tomte skrev:Så vi ska fylla forumet me 200000st olika trådar om samma saker?
Det finnas exakt noll uppmaningar om att använda sökfunktionen när det gäller bärande väggar, eftersom det kräver att det är ett identiskt hus för att svaren ska vara giltiga, dvs inte sökbart.
Det som händer här är väl samma som i resten av samhället, tomtar som inte begriper skillnaden på öl och bärande väggar försöker tillämpa samma regler på allting.
Regel:
Bärande väggar: En tråd för varje hus.
Öl- och vinprovning: Ta det i samma tråd, men gärna egna trådar för öl, rödvin, vitt vin osv.
Parkslide: Ta det i stora parkslidetråden.
Hus tomte
Verktygstokig
· Södra Stockholm
· 580 inlägg
Hus tomte
Verktygstokig
- Södra Stockholm
- 580 inlägg
Köper d ni båda säger
Tänkte inte på att vissa kan blanda ihop svaren å kanske såga av sin ”bärande” vägg
Ja tänkte väl som många andra eftersom många kloka svar va i den tråden..
ska bättra mej
Va 2 som svara
ska bättra mej
Va 2 som svara
BirgitS
· Stockholms län
· 39 989 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 989 inlägg
Och när du gör din egen tråd lägg upp en sektionsritning också och berätta hur gammalt huset är (gärna hustillverkare om du vet det).Hus tomte skrev:
Hus tomte
Verktygstokig
· Södra Stockholm
· 580 inlägg
Hus tomte
Verktygstokig
- Södra Stockholm
- 580 inlägg
Hur ser jag om det är bärande vägg på ritning?
Utbyggnad och tillbyggnad -
HDMI och USB genom vägg. Ev. bärande. OK?
El -
Behöver hjälp och veta om det är en bärande vägg.
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur veta om källarvägg är bärande?
Hur veta om vägg är bärande?
