9 715 läst · 20 svar
10k läst
20 svar
Hur vet jag vilken djupbrunnspump jag ska ha? Ny brunn på 52m
Googla på modellen och kolla vilket djup den klarar av, sen är det bara att stoppa ner den och koppla in.
Fäst elkabeln längs med slangen med ca 2-3 meter mellanrum antingen med stripes eller eltejp. Ta det säkra före det osäkra och fäst även en rostfri vajer i pumpen som du fäster ovanför borrhålet, aldrig kul att dra upp en slang utan pump.
Är det trefaspump ska du alltid fasvända den för att säkerställa så den går åt rätt håll. Syns på vattenflödet vilket som är rätt håll.
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Jag tänkte testa den först. Innan jag kopplar på slang. Kan man sänka ned och starta den utan slang för att se om den startar?M mogge_73 skrev:Googla på modellen och kolla vilket djup den klarar av, sen är det bara att stoppa ner den och koppla in.
Har du tillgång av ett oljefat som är öppet eller annat stort kärl som fylls till bredden, Du kan ställa den i det och starta pumpen som prov, men pass på det kommer att spruta bra. Vid körning så kör du ca 2 min och håller koll på vattenpelarens höjd, sen vänds rotationen på pumpen genom att skifta 2 ledare på kabeln till den, högsta pelaren är rätt rotation på pumpen.
Edit sök på Grunfos + typen så kommer du att vet vad kan ge på ett maxdjup.
Ringde supporten. Dom sa som du. Att man tom kunde hålla i pumpen och testa den men att du blir blöt om du inte kopplar fast ngn slangJ jonaserik skrev:Har du tillgång av ett oljefat som är öppet eller annat stort kärl som fylls till bredden, Du kan ställa den i det och starta pumpen som prov, men pass på det kommer att spruta bra. Vid körning så kör du ca 2 min och håller koll på vattenpelarens höjd, sen vänds rotationen på pumpen genom att skifta 2 ledare på kabeln till den, högsta pelaren är rätt rotation på pumpen.
Hur vet man vilken dimension på kabel man behöver?
El -
Hur vet jag vilken spis jag kan köpa?
Vitvaror -
Vill ni veta vilken typ av laddbox som passar i olika installationssituationer ?
Laddboxar & Elbilar -
Vet någon vilken mursten det här är?
Trädgård allmänt -
Vilken avloppsanslutning till handfatet, hål i golvet.
