18 249 läst · 19 svar
18k läst
19 svar
Hur "trolla bort" dörr?
Härligt, dörr, elcentral och lysknapp på så lite yta, fattas egentligen bara förstajacket till telefonen så skulle det vara komplett.
Jag skulle bygga mig en mdf-konstruktion som sitter på gångjärn på väggen till höger om dörren. Konstruktionen skulle ha sitt bas-liv 2 cm utanför elcentralen. Sedan skulle jag såga ut friser, en stor med rygg ovanför byrån med en spegel i och 5 st kvadratiska från golv till underkant elcentral till vänster om dörren där lysknappen hamnar mitt i en fris. Måla väggen och konstruktionen i samma färg. Få konstruktionen att stanna framför dörren med tre kraftiga luckmagneter.
Allvetare
· Härifrån
· 775 inlägg
En fris, tror jag i alla fall, är en hylla som går "inåt" i väggen.
Jag släpper lös Picasso i mig och försöker illustrera....hoppas du har fantasi (och humor)....
![Hallen2.jpg Hallen2.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fweb.telia.com%2F%7Eu54000878%2FHallen2.jpg&hash=c5dc9f85816963a174ba2d18c2d2b257)
Allvetare
· Härifrån
· 775 inlägg
Aha!!
Ja, nu börjar det likna något åt det hållet som jag tänkt mig.
![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag kan tänka mig att stödhjul på insidan skulle vara att rekomendera för den ser ganska tung ut.
Sätter du ett litet gummihjul så kan man ju ta ut svängarna mer när man bygger, man slipper vara så petnoga och kan använda lite mer trä för att få det stadigt, samtidigt som man då kan gå net en dimension i mdf till kanske 8 mm.
Hur lagar jag ytterdörren i trä när jag tar bort kattluckan
Stenhus -
Hur trolla bort hål i fasadmätarskåp?
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Få bort handtag till ytterdörren? Byte av Assa C2002
Fönster & Dörrar -
Få bort klister från dörr
Byggnadsvård -
Hur fixa dörr där betongen under tröskeln är bortbilad
Fönster & Dörrar
