30 715 läst · 25 svar
31k läst
25 svar
Hur tippa ner stående 500 kg spabad?
Jag har motsatt fundering - Jag har ett bad stående på garageuppfarten (på dubbla lastpallar i höjd) som jag behöver resa på högkant för att få det mellan huset och garaget. Hur lyfter man upp det på högkant ???
Allvetare
· Västra götaland
· 8 928 inlägg
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Väger karet verkligen 500kg?!
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
En motorlyft har bra lyfthöjd, kanske finns att låna i grannskapet.
Protte
Protte
Till frågeställare 2: jag skulle höra med leverantören av spabadet hur de rekommenderar att man gör. Personligen skulle
Jag nog sätta på en lämpligt stor pall i vinkel mot de som badet ligger på nu. Förstärka hörnet med något och något som
gör att det inte kan tippa mer än 90 grader. Skjuva badet så att det ligger dikt an med något som skyddar sidan.
Slutligen tippa upp det på högkant. Får
det inte plats så får man montera bort pallarna som är under botten.
Sedan kör man pallarna till rätt position. Finns inte hårt underlag så lägg ut OSB eller annat lämpligt skivmaterial.
Är det ett dyrt spabad och ekonomin inte är
Väldigt ansträngd så skulle jag anlita en firma med kran. Gjorde det hos oss i samband med leverans. Har hjälpt till hos släktingar som inte kunde använda kran. Där använde vi ett gäng transportplattor under karet och var fem personer att tippa / sänka ner tillsammans med 2x4” reglar.
Båda gångerna gick bra.
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Botten tål inte så mycket, bara tunn plast, vårt bad väger 250kg, vi tippade ned det utan problem på 2 personer, inte många kg att hålla emot.
Och gör det inte så bökigt, brukar vara svårt att fundera ned badet på altanen..
Bit ihop eller bryt ihop..
Klyva syllen i stående plankvägg. Innervägg.
Fönster & Dörrar -
Vatten rinner under förråd/blir stående?
Grund & Markarbeten -
Dimensionering av väggar isolerat fristående uterum ?
Isolera innervägg mot stående plank i äldre torp
Isolering -
Bygga innervägg med stående panel
Byggmaterial & Byggteknik
