Ska installera en begagnad Bosch diskmaskin i min hyresrätt som inte haft diskmaskin sedan tidigare men som ska vara förberedd för sådan installation. Har lyckats kämpa ut köksskåpet och fått diskmaskinen på plats och dragit strömkabel, avloppsslang och inloppsslang genom hål i väggen nära golvet. Jag tror mig ha lyckats ansluta avsloppsslangen på rätt sätt (dock ännu inte testat i skarpt läge) och därefter var det dags för inloppet…
Efter att ha skruvat bort det vita plaströret som bildar ett ”U” (se bild 1) upptäckte jag direkt att det var olika dimension på anslutningen på kopparröret från blandaren och på den vita plastanslutning som sitter på slangen till diskmaskinen. Därför skaffade jag denna slangadapter (se även bild 5 och 6).
https://www.power.se/vitvaror/tvatt...gadapter-12-till-34/p-1895441/store/7110/#cnc
Den gick bra att skruva på och för säkerhets skull skaffade jag även gängtejp som jag drog ett par varv på bägge ändar, se bild 2.
När jag sedan startade diskmaskinen och vred blandaren till ”On” så började det dock direkt att spruta vatten från min nyskapade koppling.
Efter att ha googlat en del om detta så undrar jag nu vad som är lösningen?
1: Snurra på betydligt fler varv med gängtejp på bägge sidor.
2: Strunta i gängtejp och använd lin istället på båda sidor.
3: Något av ovanstående men bara på ena änden.
4: Skaffa en annan adapter som gör att man inte behöver varken gängtejp eller lin för att få det tätt.
Mina funderingar kring tätningen är om det verkligen behövs något extra tätningsmedel som lin eller gängtejp eller ska kopplingen hålla tätt ”på egen hand”. Kopplingen på bild 1 som syns isärplockad på bild 4 håller ju tätt utan någon extra hjälp.
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Ok men i så fall undrar jag varför det läckte för mig. Jag hade bara två varv gängtejp och det verkar ju vara så lite att det knappt påverkade. Borde det inte redan hållit tätt med den lösningen som jag körde i så fall?Nilstyko skrev:
Adapter har ju bara en packning åt ena hållet, kan problemet vara på andra sidan där packningen i diskmaskinens slang inte tätar ordentligt?
· Sverige
· 4 967 inlägg
Absolut, det måste finnas fungerande tätningar (typiskt gummi) på båda sidorna av adaptern. När jag installerade en ny tvättmaskin i helgen så medföljde en plastadapter så att det blev gummitätningar åt båda hållen så att säga (kommer inte ihåg om den ena gummitätningen satt i den nya slangens koppling, troligen var det så). Slangens koppling mot kranen var precis som i ditt fall för stor, men tack och lov passade adaptern perfekt mot den urgamla kranen så det verkar finnas någon gammal hederlig standard här. Som sagt, teflonband etc brukar inte användas i dessa anslutningar.
Man ska inte dra dessa slangkopplinga för kung och fosterland, vanlig medelhård handkraft ska räcka för att det ska hålla tätt.
Produkter som diskuteras: "slangkopplinga"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
Aha! Hmm undrar om gummipackningen på ”slangsidan” är för dålig helt enkelt. Eventuellt är diskmaskinen hela 16 år gammal så då kanske det gummit är för torrt.H Harald Blåtumme skrev:Absolut, det måste finnas fungerande tätningar (typiskt gummi) på båda sidorna av adaptern. När jag installerade en ny tvättmaskin i helgen så medföljde en plastadapter så att det blev gummitätningar åt båda hållen så att säga (kommer inte ihåg om den ena gummitätningen satt i den nya slangens koppling, troligen var det så). Slangens koppling mot kranen var precis som i ditt fall för stor, men tack och lov passade adaptern perfekt mot den urgamla kranen så det verkar finnas någon gammal hederlig standard här. Som sagt, teflonband etc brukar inte användas i dessa anslutningar.
Men har du alltså koll på att man inte brukar behöva någon slags ”förstärkning” av tätningen vid såna här anslutningar?
Jag vågar knappt testa kopplingen igen för det sprutade på bra med högt tryck…Nilstyko skrev:
Men jag bör kanske testa det lite snabbt ändå.
Men vad har du för förslag på lösning om jag märker att det entydigt sprutar ut vatten från den vita adaptern på diskmaskinsslangen?
Finns det ingen packning alls i den vita kopplingen av plast? Vad är det svarta i den?
Den andra halvan av U:et verkar gå upp till blandaren igen, så den vägen strömmar vatten inte ut.TeroM skrev:
Innan jag kopplade in diskmaskinsslangen så märkte jag att det strömmade vatten genom U:et när jag vred till ”On” på blandaren. Tror det bara var när jag öppnade kranen på blandaren samtidigt.
Men nu när U:et är öppet så händer inget så länge vredet är på ”Off” och när jag vrider till ”On” så forsar det vatten men bara ur den änden som jag tidigare anslöt slangen till.
Skulle tro att du har rör för både kall och varmvatten anslutning till diskmaskinen från blandaren. Jag skulle inte lämna ett öppet rör under diskbänken även om det inte verkar komma något nu.vad händer om du öppnar kranen, prova med både kallt och varmt vatten?
Hmm kan det verkligen vara så? På U:et finns en klistrad pil som visar samma riktning som vattnet har tagit tidigare.TeroM skrev:
Nu när U:et är öppnat och blandaren står på ”Off” så provade jag att öppna både kall- och varmvatten på kranen och oavsett så kom inget vatten från någon av ändarna på det öppna U:et.
· Sverige
· 4 967 inlägg
Är det möjligen så att man anslutit tex ett kylskåp med ismaskin via det där U-röret, eller en kaffemaskin? Kolla vart detta rör går, ev får du skaffa en lämplig T-koppling så att denna grunka fortsatt fungerar som den ska.
Vad gäller slangen till diskmaskinen, föreslår att du skaffar en ny fräsch slang alternativt skaffar ny(a) gummipackning(ar) om den gamla slangen ser hyfsad ut. Den ska ju även sluta tätt mot maskinens inlopp.
Nej det tror jag verkligen inte. Det här handlar om en basic hyresrätt utan lyxiga inslag. Är det ingen annan här som har sett en liknande lösning som vet hur de fungerar?H Harald Blåtumme skrev:Är det möjligen så att man anslutit tex ett kylskåp med ismaskin via det där U-röret, eller en kaffemaskin? Kolla vart detta rör går, ev får du skaffa en lämplig T-koppling så att denna grunka fortsatt fungerar som den ska.
Hmm ja det är kanske där skon klämmer.
