2 597 läst · 20 svar
20 svar
Hur tänka gällande dessa luftvärmepumpar?
Strunta i fjärrkontroll. Köp en sensibo sky för 800 så kan du styra via mobilen även om du är på jobbet. Då kan du också bevaka temperatur/fuktighet samt schemalägga värme och spara energi / flytta elförbrukning.M Förstagångsköparen skrev:
Kör max fläkt när du inte är hemma för att spara mer...
Ok får kolla på det!Attitudeswe skrev:
På vilket sätt sparar man mer då?
Med max fläkt på innedelen så får du både aningen bättre COP men framför allt så får du ut värmen bättre och direktverkande el långt bort i huset kan vila om det inte är extrem ute temp.
Med låg fläkt kanske lamellerna på innedelen behöver vara 35grader för att hålla 22 i rummet. Ökar du fläkten kanske lamellerna bara behöver vara 28 grader. Förenklat så är det temperaturskillnaden skillnaden mellan lameller på innedel och utedel som avgör vilket COP du får från din pump.
Trevligt! Programmerar man den utifrån fjärrkontrollen eller letar den i en databas?Attitudeswe skrev:
