1 883 läst · 31 svar
31 svar
Hur starta elpatron med oljepanna
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Sannolikt är det rimligt dimensionerat, då lönar det sig inte att byta enstaka element.
Sannolikt kommer de att behöva något högre temperatur än vad som är optimalt för en värmepump. Men jag gissar att de olika elementen kommer att behöva ungefär lika hög temperatur. Det är om något enstaka element behöver mer och övriga får justeras ner som det är vettigt att byta just det elementet mot ett större. Är det vettigt balanserat behöver man byta alla för att få en ordentlig nytta av det.A anton_oh skrev:
Ok förstår. Tack!D Daniel 109 skrev:Sannolikt kommer de att behöva något högre temperatur än vad som är optimalt för en värmepump. Men jag gissar att de olika elementen kommer att behöva ungefär lika hög temperatur. Det är om något enstaka element behöver mer och övriga får justeras ner som det är vettigt att byta just det elementet mot ett större. Är det vettigt balanserat behöver man byta alla för att få en ordentlig nytta av det.
1 är säkert 6 kW och 2 max + 6 kW bara prova dig fram hur mycket du behöver. Att inte få liv i den, finns nog en brytare på väggen kanske vid dörren eller att säkringarna är urtagnaA anton_oh skrev:
När du startar den så finns en 2 timmars tidrelä i den, så den ger inte 9 kW nu troligen, detta för att EL-pannor över 6 kW får inte starta upp efter ett lite längre strömavbrott med mer än 6 kW, så det blir till att vänta ett par timmar. Har du manualen för den, hittar den inte just nu. Men troligtvis är den inte konfigurerad för full fart. det görs under locket med att flytta några ledningar mellan plintar. Skulle den ge13 kW som max, så skulle den dra ca 19 amp och du har kanske mindre i huvudsäkringar
Jag ser momentanförbrukningen på elmätaren att det går upp till 9kw omgående när jag drar på läge 2. Har tyvärr ingen manual. Ska leta efter det 😊J jonaserik skrev:När du startar den så finns en 2 timmars tidrelä i den, så den ger inte 9 kW nu troligen, detta för att EL-pannor över 6 kW får inte starta upp efter ett lite längre strömavbrott med mer än 6 kW, så det blir till att vänta ett par timmar. Har du manualen för den, hittar den inte just nu. Men troligtvis är den inte konfigurerad för full fart. det görs under locket med att flytta några ledningar mellan plintar. Skulle den ge13 kW som max, så skulle den dra ca 19 amp och du har kanske mindre i huvudsäkringar
Den är av äldre art och jag hittar inte. Nibe har den säkert, troligtvis är den invändigt lika som ELK 213 med lite modifiering. på styrsidan av effekten. Lossa på locket, Du får dra bort vreden rakt ut, lika som på en spis. Då kan kännas om det luktar bränt, inte säkert nu, men en kontaktor kan ha gett sig.
