19 364 läst · 19 svar
19k läst
19 svar
Hur skulle ni gjuta det här fästet för lyktstolpe?
Bara ett hål i backen på ca 50 - 60 cm djupt och ca 35- 40 cm, sen en ram med virke upptill, glöm inte att dra in en eller två bitar PEM-slang 20 mm till mitten av plinten, samt själva fästjärnet för stolpen. När stolpen monteras så lägger du en sträng med silikon i springan mellan stolpe och betong. Annars får du ett myrbo i stolpen och JFB löser ut efter något år, när fuktig jord kortsluter mellan fas och jord.
Gjutning görs rakt ner i gropen, jorden blir då formen.
Hmm…nu förstår jag mer. Men hur kommer man åt PEM-röret sen för att trä el igenom?? Bara gräva ännu djupare och trä igenom elkabeln??J jonaserik skrev:Bara ett hål i backen på ca 50 - 60 cm djupt och ca 35- 40 cm, sen en ram med virke upptill, glöm inte att dra in en eller två bitar PEM-slang 20 mm till mitten av plinten, samt själva fästjärnet för stolpen. När stolpen monteras så lägger du en sträng med silikon i springan mellan stolpe och betong. Annars får du ett myrbo i stolpen och JFB löser ut efter något år, när fuktig jord kortsluter mellan fas och jord.
Så här blev det. Ett djupt hål och kabelrör som sträcker sig en bit bort. Sen en hink för formCatthewho skrev:
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 153 inlägg
- Södermanland
- 16 153 inlägg
Jag byggde en form i OSB, kanske 40x40 och 80cm djupt, klädde insidan med trekantslist i ovankant för att få ett estetiskt snyggare avslut i hörnen.
Armeringskorg modell stor givetvis för hållfastheten över tid.
Jag drog min el med vanlig PEM för att ha en större mantel kontra en 50mm kabelrör som är tunt som attans.
Vad skulle ni göra med den här delen av trädgården?
Trädgård allmänt -
Hur skulle ni dra tilluften till kaminen?
Ventilation -
Ventilation -
Hur gjuta betongfundament till befintlig gungställning?
Grund & Markarbeten -
Hur skulle ni regla för balkong ovanpå valmat tak?
Byggmaterial & Byggteknik
