8 778 läst · 66 svar
9k läst
66 svar
Hur skruvar jag upp denna gardinstångshängare?
Järnia ansåg att jag ska fylla lite med bygglim i hålen i stället och låta det verka över natten. Sedan köra med de skruvar och pluggar jag har. Vad säger ni?
Nya pluggar o grövre skruv.....
Väggen består tydligen, enligt min Brf:s vice värd, av både tegelsten och lätt rappning ovanpå. Sedan ligger det några järnbalkar här och där.
Men jag känner inte att jag kommer att flytta platsen för hållaren, utan den måste vara där den är planerad, för övriga tre hållare (totalt två gardinstänger) i lägenheten är ju stabila.
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 301 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 301 inlägg
Ju mer jag tänker på det, desto mer tycker jag du ska skippa Järnias tips. Skruvarna är helt klart för korta (kanske också för smala, svårt att se). Jag skulle nog köpt Fischers duopower-plugg i lämplig dimension och passande skruv (5mm x 60 mm).
Exempelvis: https://www.byggmax.se/universalplugg-fischer-duopower-6x50mm-p246722
Produkter som diskuteras: "universalplugg"
Universalplugg
Universalpluggar är mångsidiga infästningskomponenter som kan användas i en mängd olika material, vilket gör dem till ett utmärkt val för en rad olika projekt. Oavsett om du jobbar med betong, murverk, trä, gips eller något annat material,
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 447 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 447 inlägg
Du har en tegelvägg med porös kalkputs på. Jag har löst precis samma problem med gardinuppsättning på en sån vägg på följande sätt:
1. Dammsug ur hålen noga.
2. Fyll hålen med cementbaserad filler typ Husfix. (Jag använde Byggmax filler). Peta in fillern med en pinne så att den verkligen fyller hålen. Släta till med en spackel. Tryck nu in plastpluggarna på rätt plats. Låt stelna en dag eller två.
3. Slipa, spackla, slipa, måla.
4. Skruva upp gardinen.
Tack för svar! Du menar helt enkelt att man fyller hålen med fillers och borrar nytt för pluggarna efter att det stelnat?
Claes Sörmland skrev:Du har en tegelvägg med porös kalkputs på. Jag har löst precis samma problem med gardinuppsättning på en sån vägg på följande sätt:
