41 238 läst · 37 svar
41k läst
37 svar
Hur skruva upp tv/väggfäste på väggen
Har satt många apparater på väggen med molly och har man inte en tång för det så är det stor chans att man förstör den. Så det bästa är att köpa sig en tång när man ändå är igång!
Körde bara på de "bättre" som man fick betala lite mer för och det var aldrig några problem.
Gipstoggler verkar ju intressant!
· Västra götaland
· 65 inlägg
Det är bara att skruva ut skruven lite grann, ge den en smäll med hammaren så att botten lossnar och åker in i väggen, sedan drar du ur mollyn. Kvar är då hålet och där kan du peta in en ny. Hålsåg låter lite overkillBo.Siltberg skrev:Mollyplug, speciellt från biltema ska du sky som pesten. Med bara lite för mycket vridkraft så går skiten sönder inne i väggen och där står man med en roterande bult i väggen som släppt från ankaret! Går inte att "laga" på annat sätt än med hålsåg... Sedan krävs rätt borr, 10.5 mm, så att inte väggskivan splittras sönder på insidan när man tvingar in skiten.
Har också med bra resultat skruvat ut den något och slagit in den i vägen genom att slå på skruvhuvudet. Flärparna i framkant kan man bryta av och sen tryckte jag in den i väggen bara för ut vill den sällan igen.
Var köps de där andra pluggarna som det tipsas om? Verkar lysa med sin frånvaro..
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 096 inlägg
Hmm, flärpar? Kommer inte ihåg om jag ens försökte, det var några år sedan. Utan ville den i alla fall inte utan att skivan gick sönder.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 096 inlägg
Jo men jag kommer bara ihåg en kraftig bricka som inte såg ut att vara möjligt att bräcka loss.
Vågar man använda dessa till en TV? Jag blir lite betänksam när det står "gipsinfästning för lätta montage". Vet IOFS inte om jag skulle vara bekväm med Molly heller till en TV. Har nog lite hatkärlek till de små tingesterna...Matti_75 skrev:
Menar du "toggler" så har jag några sådana hemma som det står hilti på.Bricco skrev:
Riktigt enkla att använda, och jag upplever att de sitter som berget.
Det enda jag kan komma på är att man av förklarliga skäl måste ha tillräckligt med plats på baksidan av gipsskivan.
Det ska enligt uppgift vara "godkänt" att sätta upp tvättställ i enkelgips med dessa, även om jag aldrig skulle komma på tanken att göra det, eller ens tipsa någon om att göra det.
Lånar tråden då jag har ett liknande problem fast annat sorts fäste:
Köpte igår detta fäste på Harald Nyborg.
http://www.harald-ny...-444-svart.html
När jag kommer hem är det något så sjukt att hålen längst ut på fästet man skruvar i väggen är inte 60 cm ifrån varndra, vilket gör att det är omöjligt att träffa reglar. Helt otroligt dumt!
Min TV behöver Vesa 400x400 och ett vridbart ställ vilket gör det ganska svårt att hitta några bra ställ - gillade verkligen detta - någon som har tips på hur man kan bygga för att få det att fungera?
En tanke är ju givetvis att sätta 2 stycken 95x45-reglar bakom TV:n och förankra fästet i dessa, men då bygger man ju ut ganska mycket från väggen...suck...
Istället för 2st 45x95 reglar kan du såga till en plyfaskiva eller liknande som först monteras på väggen.
Bygger bara 12-15mm extra. Skivan går ju tapetsera eller måla så den smälter in i väggen.
Sen sätter du fästet i den.
Tack för tips para - är det denna sortens plyfa du menar?
http://www.byggmax.com/se-sv/byggva.../konstruktionsplywood-p30#Product_information
