3 358 läst · 35 svar
35 svar
Hur skarva mellan målat tätskikt (MVK) och folietätskikt (BRK) i ytterhörn?
Hej! Som rubriken lyder, hur skulle ni skarva mellan målat tätskikt (MVK) och folietätskikt (BRK) i ytterhörn?
Ska ha folietätskikt med kakel fram till ytterhörnet, för att sedan på andra sidan hörnet övergå till målat tätskikt, enligt MVKs reglemente.
Hade ni satt tätskiktfolie fram till hörnet (kanske spara 5 mm till hörnet?), och sedan vikt duken för det målade tätskiktet över hörnet och 5 cm överlapp på tätskiktsfolien?
Skulle då bli målat hörn och 5 cm in, för att sedan övergå till kakel.
Några tankar/inputs?
Tack på förhand
Tack på förhand
Tack för svar. Jo är angivet att man ska gå över med duken för det målade systemet, 5 cm, ovanpå foliesystemet. Men inte specifikt hur göra när systemen möts i ytterhörn.
Bra input gällande att köra foliesystemet över hörnet istället, och spackla skarven. Kör så, men sen MVK-duk ovanpå spacklet och folieduken istället. Tack för svar!
BirgitS
· Stockholms län
· 40 223 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 223 inlägg
Det är viktigt att följa anvisningarna noga för att undvika problem med försäkringsbolaget om det blir en vattenskada. Vanligen har de olika tillverkarna bra kundtjänster som man kan fråga om man tycker att det finns några oklarheter, vilket också ökar chansen att anvisningarna förtydligas framöver.M Måke skrev:Tack för svar. Jo är angivet att man ska gå över med duken för det målade systemet, 5 cm, ovanpå foliesystemet. Men inte specifikt hur göra när systemen möts i ytterhörn.
Hej igen! Vi har även snedtak i badrummet och kommer köra Tasso-duk där (MVK-system). På en vägg som möter snedtaket kommer vi ha kakel hela vägen upp och således folieduk på väggen upp till snedtaket.kulle skrev:
Fråga: Ok att köra tasso-duken över från taken ner på foliensuken 30 mm (så som man ska överlappa), men sedan sätta kakel på detta 30 mm överlapp? Vill ju ha kakel ända upp och samtidigt ha snygg finish i snedtaket. I mina ögon borde det vara ok.
Jag skulle ha gått med det målade tätskiktet under det keramiska tätskiktet som illustreras väl i takanslutnings anvisningen ifrån Alcro sedan hade jag följt deras anvisning vid golvanlsutning..M Måke skrev:Hej! Som rubriken lyder, hur skulle ni skarva mellan målat tätskikt (MVK) och folietätskikt (BRK) i ytterhörn?
Tack på förhand
https://static1.squarespace.com/static/58b147bcf7e0ab0baafd7aa6/t/5b74481ccd8366c5496e01af/1534347379528/ALCRO_Utförandeanvisning+VA_VT_2017-08.pdf
Väljer du annat fabrikat så gäller det att följa deras anvisning..
Tack, men det står ju endast angivet VA- från tak till vägg, inte VT-klassning från tak till vägg. Eller?R Rejäl skrev:
