9 542 läst · 23 svar
10k läst
23 svar
Hur ska en besiktningsman besikta badrum?
Håller med Loveboat, rev ut ett relativt nytt badrum nyligen. Uppe på keramiken var det jättebra fall, ca 6-8 mm/m. Under dock var det bakfall deluxe vilket resulterade till vattenskada då det fuskats med uppviket på tröskeln.
Solklart dolt fel skulle jag tro. Det där går väl inte att upptäcka på något vettigt sätt.PeppePersson skrev:
Det kan förstås rinna i hålrum i fixen, men inte GENOM fixen. Det finns ju inget krav på att man måste dra fixkammen i riktning med fallet.loveboat skrev:Jodå genom en bruksfog/fix kan det visst rinna vatten i vätskefas.
Det är särskilt så under klinkerplattor eftersom man har applicerat fixet med en kam så gör små fina kanaler för vattnet att rinna i.
Jämför vattendroppar genom betongpannor på tak där det också kan rinna vatten igenom pannor om de har slitet ytskikt, det är därför det där är viktigt med en takpapp som fungerar.
Gamla betongpannor kan börja läcka eftersom de efter hand (efter flera decennier) demineraliseras så att det blir så stora porer att vattnet kan rinna rakt igenom. Det händer inte i ny betong/fix.
Då var det snarare fusket med uppviket som var problemet än fallet under ytskiktet.PeppePersson skrev:
Helt offtopic. Men det med betongpannor hör man lite då och då. Kan det verkligen ligga någon sanning bakom det? Porer stora som nyckelhål måste väl bero på tillverkningsmissar snarare än slitage?f91jsw skrev:
Nej för har du tillräckligt med fall, som det var uppe på keramiken så behöver du inte ha badrumströskel (uppvik)
Så bra, om det inte kan rinna vatten genom fixen så behöver vi i fortsättningen inte vara så särskilt noggranna avseende tätskiktet under? Så länge vi täcker allt golv med fix...f91jsw skrev:Det kan förstås rinna i hålrum i fixen, men inte GENOM fixen. Det finns ju inget krav på att man måste dra fixkammen i riktning med fallet.
Och om det inte rinner genom betongpannor så behöver vi inte vara så noga med takpappen?
Skämt å sido. Jo det rinner i fixet. Jo det rinner även genom betong. När materialet blir mättat så börjar det droppa under båda materialen. Detta gäller även ny fix och betong.
Du kanske har hört om att det genom betongplattor eller gjutna grundmurar i tex källare kan pressas igenom vatten?
Vet att det är OT men vill vara lite pedagogisk.
Mvh Loveboat
Tack för alla tips. har mer kött på bena nu vi får hoppas besiktningen går bra den 1 dec.
