42 464 läst · 195 svar
42k läst
195 svar
Hur rensar jag avloppet i duschen från helvetet
· Västra Götaland
· 2 888 inlägg
Vet inte hur det är på din modell men det är vanligt att det från kabinens avlopp går en tunn sladdrig slang till badrummets golvbrunn. Då fungerar inte en vaskrensare eftersom klockans vacuum aldrig går ner i golvbrunnen.
Ingen aning hur det ser ut eftersom jag inte lyckats ta mig ner under. Men gissar att du har rätt.I InsidersUnited skrev:
Måste vara varmare, men koka är att ta i. Typ 90 grader kör jag.M Malinlars skrev:
Ta en kastrull du kan hålla bra och var försiktig!
Du behöver någon åtkomst till avloppet för att lösa detta. Antingen via sidan/kaklet eller silen. Jag röstar för att du tar bort silen. Om den är svetsad (hur dumt är detta...) får du ta en Dremel och såga bort den. När du har åtkomst till avloppet kan du ta en högtryckstvätt med spolslang avsedd för avlopp och se om du kan lösa det så...M Malinlars skrev:
Det sitter ju sannolikt ett vattenlås i golvbrunnen och det kommer du nog inte förbi med slangen så det kan bli så att du får flytta duschen ändå till slut.
Hatar när folk bygger saker man inte kan underhålla. Det är ju halva charmen med att bygga något att framtidssäkra och ha hängslen och livrem för ifall nåt behöver lagas.
Varmt vatten kommer inte lösa det här stoppet helt. Det kommer bli bättre ett tag sen är det stopp igen. Det är bara mekanisk rengöring antingen med spolning eller med händerna/rensvajer som kommer ordna detta så det håller längre än ett tag tror jag.M Malinlars skrev:
Via silen i duschen tror jag inte går. Det ser ut såhär. Och skruvar man upp skruvarna så släpper bara slangen som är under.Farstatjej90 skrev:Du behöver någon åtkomst till avloppet för att lösa detta. Antingen via sidan/kaklet eller silen. Jag röstar för att du tar bort silen. Om den är svetsad (hur dumt är detta...) får du ta en Dremel och såga bort den. När du har åtkomst till avloppet kan du ta en högtryckstvätt med spolslang avsedd för avlopp och se om du kan lösa det så...
Ja det är helt absurt hur de byggt detta. Vem fan kaklar in en golvbrunn?
Har oftast väldigt lite hår i röret efter silen (under golvet på duschkabinen) brukar mest vara gucka. I köket kör jag med högtryckstvätten + rensslangen som hör till . I duschen blir det mindre verktyg .M Malinlars skrev:
Den behöver inget varmt vatten och avger ingen värme då den reagerar. Gellen sjunker sakta ned och hamnar där stoppet är. Har använt den med väldigt bra resultat. Har man plastavlopp tror jag inte heller att det sker någon påverkan på rör mm.Unikt namn skrev:
Blir vattnet kvar i duschkabinen?
Då är det väl inte stopp i golvbrunnen, då skulle ju vattnet komma ut under duschen?
Det låter mer som stopp i duschens slang/rör.
Oavsett hade jag velat ha tillgång till undersidan:
Ta bort kaklet.
Börja med två-fyra rutor på höger sida och se vad det är fäst på. Har dom använt orginalplasten så "tillse att" bit två i bilden lossnar med en väl avvägd mängd våld. Annars använd våld för att göra en väg in ändå.
Efter det får du i bästa-bästa fall upp golvbrunnen och kan rensa den och duschens slang.
Ta bort kaklet.
Farstatjej90 skrev:
Vattnet rinner ut under duschen. Så det är nog i golvbrunnen det är stopp.O [old rusty] skrev:Blir vattnet kvar i duschkabinen?
Ta bort kaklet.
Det var ju inte det lättaste. Verkar dessutom inte ens sitta plast bakom utan något annat, typ frigolit eller liknande. Kommer sluta med att jag river ut hela skiten i rent vredesmod.O [old rusty] skrev:
