21 424 läst · 25 svar
21k läst
25 svar
Hur reglar man upp en yttervägg?
Hej alla,
Jag letar efter en bra guide på hur man bygger en yttervägg med andra ut hur man monterar upp reglarna.
Har kollat på två guider men förstår inte riktigt
En från bauhaus
http://www.fixartv.se/regla
Den här är bra med en video också. Men de de verkar hoppa över många steg.
Och en från BOLIST.
https://bolist.se/guide/uppfora-enkel-yttervagg-i-tra/
Den från BOLOST verkar vara super bra?
Skulle vara tacksam om någon kunde föra mig vidare till en bra guide med steg för steg.
Tack
En från bauhaus
Och en från BOLIST.
Tack
När jag kollar på bauhaus guide så fastnar jag på vissa steg. Varför behöver man Plyfa-skivorna och varför ska det vara 120cm mellanrum mellan varje regel(är det någon lag)?, och varför är det så viktigt att det ska vara 60cm mellan reglarna exakt, annars kommer man att behöva en regel mellan de.
vid steg 5: så säger de att isoleringen kommer vid 60cm, är det alltid så, om det är det då är 120cm mellan rum en lag?
Sen vid steg 8: så börjar de spika fast regelstommen och med det menar de ramen som håller fast alla reglar? och varför ska man spika uppifrån?
och kan du snälla förklara steg 10?
Är det något annat man ska tänka på när man reglar en yttervägg?
Ledsen om det är jobbiga frågor vill bara lära mig
Tack
Tack
Det här tycker jag är bra läsning http://www.fiskarhedenvillan.se/Documents/Kataloger/Tips_och_Rad.pdf
Dock måste man förstå att det är Fiskarhedenvillans lösning, en vägg kan byggas på väldigt många olika sätt, beroende på isoleringskrav, belastningar osv. Men den ger en bra överblick av hur det fungerar.
Om du vill lära dig bygga en vägg. Surfa runt, ställ frågor. Att bygga en vägg är så mycket mer än bara att "bygga en vägg". Det är många delar i ett hus som lirar ihop. Man måste se helheten innan man ställer en vägg på grunden. Låt det ta tid. Ett annat tips är att kolla "Hur gör snickaren" på YouTube. Finns många bra tips där! Generellt mycket bättre än Bauhaus videor tycker jag.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 321 inlägg
Måtten är bara för att det passar smidigt. Reglarna är 45mm och då passar isoleringsskivorna utan att man behöver skära dom. Samma gäller för storleken på skivor.
Hej och tack för svaret.Johannes Carlsson skrev:
Självklart har du rätt. Men när jag kollar på Bauhaus video ser det helt okej ut.
Men förstår inte det jag skrev där uppe.
