Rustar badrummet, 1,5 m brett, 3,7 m långt. Fönster med radiator under. Där blir duschplats. Klinker på golvet. Bergvärme. Överväger 3 alternativ.
1. Vertikal radiator i våtzon 2
2. Golvvärme vattenburen
3 Golvvärme elektrisk
Vad kan vara enklast och mest ekonomiskt på kort o lång sikt?
Administrator
· Skåne
· 7 797 inlägg
Jag tror att elburen golvvärme är billigast att installera, men att vattenburen är billigast att driva på sikt.
Möjligtvis är vattenburen radiator i samma prisklass som att lägga elburen golvvärme, så jag är lite osäker här. Det kan vara radiatorn som är det mest ekonomiska totalt sett.
Lutar åt radiatorn. Ger ju rumsvärme till hela kroppen, även om golvvärme är behagligtMarlen Eskilsson skrev:
Klinkern kommer upplevas jätte kallt, om du inte lägger golvvärme. Och golvet torkar upp fortare efter dusch.
jag tycker du skall lägga el golvvärme i de lila utrymmet.
Moderator
· 52 051 inlägg
Vad är förutsättningarna. Av bilden får jag för mig att detta kan vara i en källare? Om det är en oisolerad äldre betongplatta som golv. Så måste man dels isolera under oavsett om du väljer vattenburen eller el golvärme. Å andra sidan kommer golvet att alltid vara kallt om du inte har golvärme.
Entreplan. Källare finns. Utan full klarhet i prisbilden för värme i golv, tmåste det vara billigare att göra genomföringen uppe vid taket och dra över rummet. Återanvänd radiatorn eller köpa ny. Rätt eller fel?H hempularen skrev:
Bara att lägga en badrumsmatta för 99kr från amazon på klinkers, funkar super i ett litet badrum. rätt bra besparingT Timmermannen77 skrev:
Jag hade lagt elgolvvärme. Enkelt att flytspackla in.
Fördelen är ju att du kan köra värme även på sommaren och torka uppnutrymmet, dessutlm kan du boosts värmen ibland och kasta in barnens blöta kläder för att torka upp.
Sen kan du med en knaptryckning slå av värmen helt alternativt säkna tempen på dagarna och ha komfort morgonnoch kväll...
