4 506 läst · 19 svar
5k läst
19 svar
Hur räkna energinnehåll i acktank?
Jag begriper alldeles utmärkt vad du menar. Jag bara värnar om dem som kanske inte gör det till 100%, så att de inte blir mer förvirrade av slarvigt användande av enheter och storheter i forumet.
ja jag tog inte illa upp av det
försöker själv "rätta" ibland
fast en del kan vara svårt att ändra på, som tex spotlight är inte infälld i tak, då heter det downlight
eller att någon "döper" en sak till ett namn- man ger en sak ett namn. det är prästen som döper....
Förbrukningen 6kW/tim vid -14 är för ett hus med energibehov på 25000 kWh/år enligt strömnäspannan.. Kolla här under teknisk data http://www.stromsnaspannan.se/Kasch skrev:
Har huset ett årsbehov på 15000kWh så är behovet 6 kW vid -28 o 4 kW vid -14 grader..
Ja, vad ska man säga? Efter denna utläggning ovan tror jag att 2an skriver 6 kW/tim bara för att retas... :
Behöver hjälp med beräkna svikt på altan
Altan & Uteplats -
Kv-inställning vid radiatorbyten? Hur räknas Kv-värdet ut?
Värme allmänt -
Finns det undantag när man kan räkna oinredd vind som våningsplan?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Räkna ut höjden på takstolen
Byggmaterial & Byggteknik -
Räkna ut längd/area på kopparslinga i acktank
Värme allmänt
